| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Pläne kopieren mit Planeigenschaften (2335 mal gelesen)
deHolzschneider Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2011 ACA 2011, 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einigem Suchen bin ich sowohl hier als auch über die üblichen Suchmaschinen nicht zum Erfolg gekommen, deshalb hier mein Anliegen: Ist es möglich Pläne im Projektnavigator zu kopieren, so dass die Planeigenschaften im neuen Plan erhalten bleiben bzw. mitkopiert werden? Die diversen "Work-Arounds" funktionieren soweit alle (aktuelles Layout/Layout als Plan importieren), d. h. es wird ein neuer Plan erstellt, nur werden dabei die Eigenschaften des Plans nicht übernommen. Ich habe beispielsweise noch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt, die mit in den neuen Plan übernommen werden sollen. Aktuell sind diese immer von Hand wieder neu einzugeben, was ich gerne vermeiden möchte. Grüße deHolzschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deHolzschneider
Hi und Willkommen auf cad.de, warum nimmst Du nicht Deinen Plan und speicherst unter neuem Namen ab, dann bleiben auch Deine Eigenschaften erhalten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi und Willkommen auf cad.de, warum nimmst Du nicht Deinen Plan und speicherst unter neuem Namen ab, dann bleiben auch Deine Eigenschaften erhalten.
Danke für die Rückmeldung und das Willkommen! Das funktioniert jedoch nicht, da der Plan ja auch im PN erscheinen soll. Mit den Importfunktionen wird nur der Inhalt des Plans (Layer, Anordnungen, Ansichtsfenster...) importiert, nicht aber die Eigenschaften, die ich im PN über die rechte Maustaste eingeben kann. Ich suche deshalb genau sowas wie im Windows-Explorer, wo ich einfach meine Datei mit STRG+ziehen komplett neu kopieren kann, so soll (oder wie auch immer) dass auch im PN funktionieren, d. h. ich klicke auf den Plan, drücke STRG und ziehe den Plan nach unten. Dann soll der Plan als "Kopie von Plan" (oder so ähnlich) angezeigt werde, zusätzlich soll auch eine DWG erstellt werden. Somit sollten dann die kompletten Eigenschaften des Plans erhalten bleiben, so dass ich dem Plan nur noch eine neue Nummer/Namen geben muss. Gruß deHolzschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deHolzschneider
Moin, einen Plan kann man im PN nicht direkt kopieren. Du kannst allerdings einen neuen Plan anlegen, und dann einen bestehenden als Vorlage nehmen. Dann sollten auch die benutzerspezifischen Eigenschaften übernommen werden. Dazu muß ich aber sagen, dass das anlegen "neuer" pläne an Hand von alten Plänen auch zu Fehlern führen kann, zumindest war das in 2006-2008er Versionen. Da konnte man dann auf einmal Pläne nnicht mehr plotten und ähnliche Dinge. Das Problem ist wohl das als Vorlage eine dwt verwendet werden sollte und bestehende Pläne nunmal dwg's sind. Ob das allerdings auch noch bei der 2011er auftritt kann ich nicht sagen, da ich meinen Nutzern immer sehr stark davon abrate. Andere Frage, wäre es nicht sinnvoll bei den benutzerspezifischen Eigenschaften vll mit mehreren dwt's zu arbeiten die schon die entsprechenden Eintragungen haben? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Basster: Ob das allerdings auch noch bei der 2011er auftritt kann ich nicht sagen, da ich meinen Nutzern immer sehr stark davon abrate. Andere Frage, wäre es nicht sinnvoll bei den benutzerspezifischen Eigenschaften vll mit mehreren dwt's zu arbeiten die schon die entsprechenden Eintragungen haben?Gruß, Dirk
danke für den Hinweis, dass es da mal Probleme gab (oder vielleicht immer noch gibt). Spezielle DWT's sind da doch ein wenig aufwendig, da ich das vielleicht 3-4 x bei einem Plan brauche, und dann habe ich zum Schluss "unendlich" viele DWT's aber keine Übersicht mehr. Ich denke, dass dann das Erstellen des Plans "von Hand" sicherlich einfacher ist. Somit ist man (so denke ich zumindest) auf der sicheren Seite, was ja heutzutage auf jeden Fall viel Wert ist. Gruß deHolzschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
