Thema: aca.cuix Standardspeicherort für neue User (6020 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, wir haben trotz aller Warnungen die ACA.cuix für unsere Zwecke angepaßt - und es funktioniert hervorragend. Nur wo speichert Autocad die ACA.cuix ab damit wenn sich ein neuer User am PC anmeldet nicht die Standard-Cuix aus dem Lieferumfang verwendet wird sondern unsere? Wir würden die gerne ersetzen, damit sich jeder an jedem PC anmelden kann. Danke für eure Hilfe. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jan. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
erstellt am: 05. Jan. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis. nur woher holt er sich für den user der sich zum ersten mal an der maschine anmeldet die hauptanpassungsdatei? Der Pfad für den User ist klar. C:\Users\ **Benutzer** \appdata\roaming\autodesk\aca 2010\deu\support\aca Wir dachten er holt die aca.cuix aus: C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\UserDataCache\Support\aca.cuix Leider nein. Weil dort haben wir sie gegen unsere ersetzt... Bin schon ein wenig ratlos... Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
und du bist sicher, dass beim Test nichts schief gelaufen ist? Ich habe es gerade mal probiert und bei mir wird die angegebene CUIX aus dem Userdatacache\Support Ordner genommen (und ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht woher noch eine andere kommen sollte)!? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss es eben auch nicht woher aca die hier nimmt und wüßte auch nicht woher? habs auch nochmals probiert und wieder ist die aca.cuix nicht aus dem userdatacache genommen worden??? die aca.cuix aus dem userdatacache, die wir uns angepaßt haben, hat 350kb. die die aca bei mir immer nimmt 298kb (so wie das original)... von irgendwo muss er die doch haben. Bin schon sehr ratlos... Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Moin! Ich mag mich ja irren, aber liegt im Userdatacache nicht die Sicherungskopie vom Autocad, die mit den Werkeinstellungen? Für mich (das mag vielleicht von der Installation abhängen) gehen alle Supportpfade erstmal in die Verzeichnisse des jeweiligen angemeldeten Nutzers. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Verstehe ich richtig, dass ein neu eingerichtetes Nutzer-Profil die Büroenstellungen vorfinden soll? Das wäre doch eine Aufgabe für denjenigen, der die CAD-Arbeitsplätze "verwaltet". Vielleicht einfach ein Profil für's Büro einrichten, mit allen benötigten Netzwerkpfaden usw., und dann das Starticon über die Kommandozeile (Rechtsklick) auf dieses Profil lenken - so lädt das Programm dann mit den gewünschten Einstellungen und Ihr könnt den Userdatacache in Ruhe lassen. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lieber heinz danke für deinen hinweis. bei einem kleinbüro muss man leider selber "verwalten" - das kann ich leider keinem zuschieben. darum hab ich ja in meinem ersten post auch "trotz aller warnungen" geschrieben. wir sind in dieser lösung aufgrund einiger zwänge gefangen und wollen nur "unsere" aca.cuix gegen diese "standard" aca.cuix tauschen wenn sich ein neuer user anmeldet, weil das im moment der schnellste weg ist und uns über die nächsten monate hilft. ob "geringster aufwand" oder "solide lösung" ist dann schon eher eine philosphiefrage... Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Auch wenn es nicht hilft: Ich habe es gestern Abend nochmal probiert und da hatte ich den gleichen Effekt. Die veränderte aca.cuix wurde nicht genommen, statt dessen bekam ein neuer User die ausgelieferte Version (woher auch immer die kam). Beim ersten Versuch hatte ich nur die aca.cuix gelöscht und die acad.cuix als aca.cuix kopiert und dann bekam ein neuer User auch eben diese Datei (also die eigentliche acad.cuix), was man an der Dateigröße auch gut erkennen konnte. Alles also erst einmal etwas merkwürdig, warum sich das unterschiedlich verhalten kann und woher denn dann die "Original-aca.cuix" kommt ist mir bisher schleierhaft, aber ich forsche am Wochenende mal weiter ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
So, habe zwar noch kein Ergebnis, will aber zumindest mal einen (wenn auch kleinen) Zwischenstand rauslassen: Das unterschiedliche Verhalten lag daran, dass ich im ersten Fall nicht einen wirklich neuen User genommen habe, sondern nur das ACA für den User zurückgesetzt(sprich: die benutzerspezifischen Daten gelöscht) habe und dann läuft zwar auch die benutzerspezifische Installation beim nächsten Start erneut durch, aber komischerweise wird dann die aca.cuix aus dem UserDataCache genommen und bei einem wirklich neuen User (der also tatsächlich das ACA erstmalig startet) seltsamerweise nicht. Das klärt zwar noch nicht woher die aca.cuix dann kommt und warum es hier überhaupt Unterschiede gibt, aber das mag sich dann ja vielleicht auch noch herausfinden lassen. Ich versuche mal morgen weiter zu forschen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
So, ich weiß zwar nicht warum, aber in C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\ContentPacks\cp_BSD_Base liegt eine menus.cab und darin ist auch eine aca.cuix enthalten. In manchen Situationen (wann genau ist mir nicht klar, aber es passiert nicht immer) scheint zunächst die aca.cuix aus dem UserDataCache-Ordner genommen zu werden und anschließend bügelt er dann die aca.cuix aus der oben genannten cab-Datei nochmal drüber sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d) | Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
| Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
