| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstiltabelle + verlaufende Füllflächen? (1707 mal gelesen)
Veriii85 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.12.2010 AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Zeichnung Füllflächen mit Verlauf. In der Plotstiltabelle klappt es nur bei einfarbigen Füllflächen, die Farbe auszuwählen und dass diese sich dann auch ändert, aber bei den verlaufenden passiert nichts, selbst wenn ich die beiden verwendeten Farben zuweise. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veriii85
Hallo, auch wenn es nicht direkt hilft: Mir ist keine Möglichkeit bekannt Schraffuren mit Farbverlauf per Plotstiltabelle zu verändern. Was willst du denn erreichen bzw. warum wählst du die gewünschten Farben nicht gleich beim Erstellen der Verlaufsschraffur aus? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veriii85 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so werd ich es wohl machen...ich war nur irritiert, weil ich bei meinen Kommilitonen gesehen habe, dass sie knallbunte Füllflächen hatten, anstatt gleich die richtige Farbe zu benutzen... Wie kann ich denn einstellen, dass die Linien am Ende über den Füllflächen liegen und nicht von denen verdeckt werden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veriii85
