| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Technische Information für AutoCAD Architecture: Stapelweise DWG Konvertierung (1330 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um den Datenaustausch mit am Bau beteiligten zu gewährleisten steht in AutoCAD Produkten eine Möglichkeit zur Verfügung, DWGs in älteren Dateiformaten zu speichern. Innerhalb des Subscription Advantage Pack für AutoCAD 2011 verfügen Sie nun über ein Tool, das innerhalb Ihres CAD komfortabel eine stapelweise Konvertierug ermöglicht. Lesen Sie in dieser Technischen Information mehr über die Vorgehensweise. Laden Sie das Dokument hier herunter. Besuchen Die auch unseren BIM blog auf http://bimblog.typepad.com/!
------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Technical Sales Engineer AEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Soweit sicherlich eine gute und hilfreiche Sache. Was mir allerdings fehlt ist der Hinweis, dass das Programm nur bei AutoCAD-Zeichnungen sinnvoll ist. AutoCAD Architecture Zeichnungen mit Bauteilen (also Wände, Fenster, Türen, AEC-Bemaßungen usw.) werden zwar auch konvertiert, da es aber meines Wissens keine Möglichkeit gibt Bauteile als Bauteil "herunter zu speichern", macht dies nur bedingt Sinn. Oder habe ich da etwas übersehen? Shinnen omedeto Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, die Bauteile werden konvertiert, das ist richtig. Die Konvertierung beinhaltet jedoch nur den Konvert in ein anderes Format, da dieses Tool für alle AutoCAD basierten Produkte zur Verfügung steht. Bei Bedarf müsste man die Zeichnungen vorher nach AutoCAD exportieren (allerdings kann man dann in diesem Schritt gleich ins entsprechende Format konvertieren). Sollte man viele DWGs in einem älteren Format OHNE Objekte benötigen, könnte man als Alternative ein Projekt erstellen, die zu konvertierenden DWGs zufügen une dann per etransmit die Konvertierung mit "herunterbrechen" durchführen. ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Technical Sales Engineer AEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Hi Thorsten, die Idee mit dem Projekt ist auch nett, speziell wenn man häufiger die gleichen Dateien mit aufgelösten Bauteilen runterspeichern muss und die Dateien nicht in einem Ordner liegen (denn dann könnte man sie im normalen etransmit auch hinzufügen). Man sollte dann nur darauf achten das Projekt auch wieder zu schließen bevor man eine neue Palette erstellt (so sie denn nicht projektspezifisch sein soll). Shinnen omedeto Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
