Thema: Gebäudemodul findet den Weg nicht (1183 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche im PN eine neue Ansichts-dwg zu erstellen. Dabei weise ich der Ansicht die Gebäudemodule EG und EG.1 zu und bekomme folgende Fehlermeldung: "Datei EG konnte nicht referenziert werden. Eine Referenz mit diesem Namen ist bereits für Grundrisse\100_EG vorhanden." (100_EG ist der Name der Ansichts-dwg). Beim Öffnen der Ansicht ist dann das Gebäudemodul EG vorhanden, EG.1 aber nicht. Das Gebäudemodul EG.1 entstand durch kopieren von EG im Explorer, inkl. xml-Datei und die entsprechender Umbenennung auch in der xml-Datei. Jetzt habe ich EG in EG.2 umbenannt und jetzt funktioniert das. Aber wo ist denn dieses EG so falsch verknüpft, weil ich in der xml- bzw. apj-Datei nichts gefunden habe. Oder was habe ich übersehen? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für deine Antwort. Ein kluger Rat aber ich hatte mir dennoch eine Lösung erhofft, bei der ich in Zukunft die Mechanismen im PN selbst besser verstehen und damit besser nutzen kann. Grüße, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Zitat: Original erstellt von Negarth: Hallo Holger,danke für deine Antwort. Ein kluger Rat aber ich hatte mir dennoch eine Lösung erhofft, bei der ich in Zukunft die Mechanismen im PN selbst besser verstehen und damit besser nutzen kann. Grüße, Bernd
Moin! Die Lösung Deines "Problems" liegt zukünftig darin, und wie Holger das schon humoristisch verkürzt ausgedrückt hat, alles was das Projekt betrifft ausschliesslich im Projektnavigator zu erledigen, weil nur so sichergestellt ist, dass das Programm alle Informationen zu Verfügung hat. CTRL+C/+V klappt auch im Projektnavigator. Man kann die XML von Hand bearbeiten (d. h. die Datei im Editor umschreiben und nicht nur den Namen ändern), um AutoCAD zu seinem Glück zu zwingen. Das ist auch nicht sehr kompliziert. Aber man sollte in diesem Fall schon genau wissen, was man tut. Habe ich eine Zeit lang damit auseinandersetzen müssen und bin froh, es nicht mehr tun zu müssen.
------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Ich habe mal versucht das verhalten nachzubilden. Es Gründen die im besten Fall nur Autodesk kennt, mag der PN an dieser Stelle keine Dateinamen mit einem Punkt darin. Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung. In den Eigenschaften des Ansichtsdwg scheint alles in Ordnung zu sein sowohl EG als auch EG.1 ist zugeordnet aber nicht referenziert. Man kann nach dem öffnen der Ansichtsdwg aber problemlos die EG.1 Datei anhängen. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für Eure Antworten. Ich werde in Zukunft alles im PN kopieren. Davon war ich mal abgekommen, weil das bei den Plänen überhaupt nicht funktioniert hatte. Da hatte ich eine Datei X und habe sie im PN kopiert in X1. Beide Pläne haben dann auf die selbe dwg zugegriffen. Bis ich das geschnallt hatte. Das war wie Hase und Igel, also eine zermürbende Erfahrung für den Hasen - in diesem Fall mich. Schönes Wochenende. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
