Thema: Benutzerspz. Darstellung Fenster (1210 mal gelesen)
k.loehrmann Mitglied CAD Techniker / BIM Koordinator
Beiträge: 26 Registriert: 09.11.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir stellen bei uns in der Firma, wenn wie mit "Linien" zeichnen Fenster so wie der Beispiel dwg dar. Nun muss ich das mit einem AEC-Fenster aber auch genau so Darstellen, was mir bisher nicht gelingt. Das zweite Problem an der Sache ist, das wir wir bei 1:50 Plänen teilweise von den Auftragebern gezwungen werden die Original Fenster/PRK Profile von den Herstellern ein zu zeichen, was ja bisher kein Problem war. Hatt da jemand eine Lösung für das Problem der Detailierten bzw. Benutzerspez. Darstellung von Fenstern und PRK? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Moin! Ich würde ja sagen, dass der benutzerdefinierte Block in der Ansichtsdarstellung Dein/Euer Freund sein wird. Guck mal hier. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich auch schon probiert, aber da skaliert er mir den Block immer mit (die Rahmenprofile werden kleiner und größer). Aus einzelnen Blöcken geht auch nicht so recht, hab ich zumindest nicht hinbekommen. Da muss man ja für jede Fensterbreite immer einen passend breiten Block haben damit die Fensterprofile immer passen. Oder gibt es da noch einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Zitat: Original erstellt von k.loehrmann: Ja das habe ich auch schon probiert, aber da skaliert er mir den Block immer mit (die Rahmenprofile werden kleiner und größer). Aus einzelnen Blöcken geht auch nicht so recht, hab ich zumindest nicht hinbekommen. Da muss man ja für jede Fensterbreite immer einen passend breiten Block haben damit die Fensterprofile immer passen. Oder gibt es da noch einen Trick?
Lies Dir mal den Artikel durch, der geht da nämlich auch drauf ein. Nur soviel: Die Blöcke werden nur skaliert, wenn man das auch vom Programm verlangt (von alleine steht da kein Haken ...) und die Randprofile müssen zum Teil in mehrere Teile gesplittet werden. Eines hast Du schon erahnt: mit einem Block allein wirst Du nicht weiter kommen. So, und jetzt bin ich Essen ... ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
