  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ribbon anpassen
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ribbon anpassen (1737 mal gelesen)
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche, ein paar Dinge an kontextabhängigen Ribbons anzupassen. Die zugewiesenen Gruppen finde ich aber in der cuix nicht.
In der Rubrik 'Status kontextabhängiger Registerkarten' der cuix finde ich den Eintrag 'Wandauswahl wird ausgeführt'. Dort sehe ich, dass der Tab 'Wand' verwendet wird.
In der Liste der Tabs (Rubrik 'Registerkarten') finde ich 'Wand' und sehe die Gruppen, die enthalten sind (Wand - allgemeine Werkzeuge, ... etc) - inkl. Vorschau.
Diese Gruppen finde ich aber nicht in der Rubrik 'Gruppen' noch sonstwo, kann sie also nicht bearbeiten.
Weiß jemand, wo diese definiert sind?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
volker.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vba 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs auch nicht gleich gefunden und auch noch nicht ausprobiert....
AUTOCAD Architecture Hilfe
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
vba
architekt
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Was ich hier aber nicht finde, sind die bereits vordefinierten Gruppen für diese Register. Wo in der cui stecken die Gruppen wie zB 'Verschneidung'? In der Liste der Gruppen in der cui tauchen die nämlich nicht auf!
volker.
