Thema: Flächen auslesen (2561 mal gelesen)
wildcat Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2004 AutoCAD 2010 und bald ADT2010
erstellt am: 20. Nov. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum (hab allerdings schon viel drin gestöbert) und hätte eine Frage zu den Möglichkeiten der Flächenverwaltung des ADT (2010). Ich arbeite eigentlich nur mit dem nackten AutoCAD (2010) habe auch Grundkenntnisse zum ADT (hab ihn allerdings nicht ). Ist es möglich die komfortable Flächenverwaltung, und das Auslesen in Excel, im ADT auf Zeichnungen anzuwenden welche in AutoCAD erstellt wurden und als XREF geladen werden. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit dies im nackten AutoCAD zu durchzuführen. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcat
Hi, verstehe ich das richtig? Du möchtest Funktionen anwenden, ohne das Programm zu haben? Das ist wie Telefonieren ohne Telefon! Du kannst denke ich später im ACA (So heißt das ADT in deiner Version), deinen Autocad Grundriss in eine ACA-Vorlage reinxreffen und dann die ACA-Funktionen verwenden. Ohne ACA keine Flächenverwaltung des ACA. Aber im Rund um Autocad Brett könntest du die Suche mal anwerfen, vielleicht kommt da das ein oder andere zum Vorschein, was mit reinem Autocad geht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ich wollte damit sagen das ich momentan noch keinen ACA habe dieser aber bei meinem neuen Arbeitgeber eingesetzt wird. Wenn das funktioniert ist mir schon mal geholfen. Im AutoCAD Forum hab ich schon gesucht hab aber noch nichts passendes gefunden. Werde es aber nochmal probieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Nov. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcat
Hallo wildcat! Du kannst in jeder Autocadzeichnung Flächen verwenden. Du musst nur den Umgrenzenden Objekten in ACA die Eigenschaft Raumumgrenzung geben. Also am Einfachsten Polylinien auf einen Layer Raumgrenzen zeichnen. Das kannst du alles in Autocad machen. In ACA dann eine davon markieren - rechte Maustaste - ähnliche auswählen - und dann allen im Eigenschaftsfenster bei Raumgrenzung auf ja stellen. Dann erkennt ACA beim einsetzten der Räume die Polylinien als Raumgrenzen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcat
Fortsetzung Vorredner: ...Und du kannst danach den Polylinien eigene Eigenschaftssatzdefinitionen anhängen, die Du dann auswerten kannst. Das geht dann auch mit Blöcken etc etc Aber auch mit AutoCAD pur kannst Du schon viel anstellen. Schon mal die Tabellen angeschaut? Die haben ja die Attributextraktion (komfortabel) ersetzt. Grüße aus dem trüben München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Rohbau | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Info, hat mir schon mal weiter geholfen. Das mit den Tabellen in AutoCAD hab ich schon gemacht klappt mit den Blöcken auch recht gut allerdings weis ich nicht wie ich das mit den Flächen bewerkstelligen soll. Gruß aus dem ebenfall trüben Offenbach Joachim
