  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten im Netzwerk
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten im Netzwerk (2701 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben unsere Werkzeugpaletten in ACA 2010 brav im Netzwerk über den Katalogbrowser zu Verfügung gestellt. Per idrop wieder eingefügt - das funktioniert so weit gut (und Dank Forum-Suchfunktion!).
Wenn wir jetzt aber Werkzeuge im Katalogbrowser zur dortigen Werkzeugpalette hinzufügen, hätte wir natürlich gerne, dass die auf allen Arbeitsplätzen in den Werkzeugpaletten automatisch hinzugefügt werden. Wir bekommen, das nur nicht gebacken und müssen wieder jeden Befehl vom Katalogbrowser über idrop in unsere Arbeitsplatzwerkzeugpaletten ziehen...
Trotz ACA-Hilfe und Co... - kann uns jemand auf die Sprünge helfen?
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, müsstest du die Paletten neu laden lassen (in meiner Version hab ich da dieses "Duale-System-Symbol".
Aber was haltet ihr davon, wenn auf allen WS ein weiterer Pfad in die Paletten hinzugefügt wird (an 2. Stelle), das sind dann "nur sichtbare, nicht bearbeitbare" Paletten. Und der, der die Paletten verwaltet, stellt, wenn er was ändern will, die Reihenfolge der Palettenpfade in den Optionen um. Dann kann er was korrigieren und die anderen sehen die Korrektur bei einem Neustart.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Palette über den Katalogbrowser eingebunden hasst, kannst du bei den Eigenschaften der Palette auswählen ob du sie automatsich aktualisieren willst. Der Nachteil dieser Methode ist, dass dann der Start von Autocad (je nach Anzahl der aktualisierenden  Paletten) länger dauert.
Wir machen das im Büro so: Wenn ich eine Palette ändere, dann schreib ich ein Mail an alle sie mögen diese oder jene Plaette händisch RMT auf den Palettentitel-Palette aktualisieren.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! wir versuchen es mal mit automatisch aktualisieren. sind nur 2 paletten vorerst...
nochmal danke,
tom
