Thema: Flächenstempel im Layout nicht sichtbar (5077 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, mach mal nen Doppelklick in dein Ansichtsfenster und schau, ob du die gleiche Darstellung eingestellt hast, wie im Modellbereich. Darstellungen lassen sich pro AF einstellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, das hab ich schon gemacht und ich glaube, ich hab auch alles geprüft. Der Stempellayer ist hier nicht gefroren. Hat das vielleicht irgendetwas mit dem MV-Block zu tun? Dass der nicht angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
EDIT: Hups, da habe ich aber langsam getippt, wenn sich 3 vordrängeln konnten ja: Andere Darstellungskonfiguration im Ansichtsfenster aktiv als im Modellbereich und/oder (falls die Systeminfos veraltet sein sollten) aufgrund von "unglücklichen" Beschriftungs-Einstellungen (Maßstäbe unterschiedlich, ANNOAUTOSCALE z.B. nicht auf 4 bzw. auf einem negativen Wert in Kombination mit ANNOALLVISIBLE auf 0). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, das hat gar nichts mit den Layern zu tun. Es geht um die Darstellung (bei mir unterhalb des Zeichenbereichs rechts). Aber das bitte im aktivierten Ansichtsfenster einstellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich mußte nur auf dieses kleine gnubbelige Beschriftungssternchen unten rechts drücken - Beschriftungssichtbarkeit. In der Panik der Abgabe... es sei mir verziehen. Ich wünsche allen einen schönen Abend! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, du hast im Modellbereich 1-100 stehen? Und da sind sie da? Und im Layout, wenn du das Ansichtsfenster aktivierst, also einen Doppelklick ins Ansichtsfenster machst (Rahmen des AF wird dick!) Dann steht da immer noch 1-100? Wenn nein (was ich fast glaube), dann auf 1-100 stellen, wenn ja, dann Torstens Tipp verfolgen.
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bruno b Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
