Thema: aecobjexplode (1564 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, der befehl "aecobjexplode" ist ja angeblich mit version 2008 ausgelaufen. in unserer version 2010 ist er funktionsfähig vorhanden, jedoch in der hilfe nicht dokumentiert. wir finden den eigentlich ganz praktisch. oder gibt es da nachteile? wie kann man diese funktion in autocad 2011 sonst lösen, wenn man alle aec objekte als "normale" autocad-objekte (linien, schraffuren etc.) haben will um den fachplanern (ohne objectenabler) das leben zu erleichtern? in adt 2010 haben wir dafür keinen befehl (auch mit der hilfe) gefunden... danke für eure tips! tom
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tips! "aectoacad" funktioniert bei mir nicht?! "-exporttoautocad" funktioniert. ist nur nicht ganz so komfortabel wie "aecobjexplode". vorallem weil er die zeichnung mit den wks als aktuell abspeichert. erfüllt aber in summe auch seinen zweck. nachdem autodesk ja anscheinend nicht will, dass wir "aecobjexplode" verwenden werden wir auf "-exporttoautocad" umstellen... thx Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi, reden wir über ADT als Autocad? Oder echtes ADT (wobei es in deiner Version eigentlich ACA heißt)? _AecExportToAutoCAD2004 (wenn es 2004 als Möglichkeit bei dir gibt) sollte gehen. (Bei mir unter Datei - Export nach Autocad) -exporttoautocad ist glaube ich eher die Autocadvariante. Und das mit dem WKS ist gut so! In meiner Version gab es da nämlich einen bitterbösen Bug, der nur durch umstellen auf das WKS umgangen werden konnte. Siehe dazu auch den Beitrag hier. KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV wir reden über ACA2010 und wollen die aec-objekte raus haben. jetzt haben wir aecobjexplode als gut empfunden und wollte das nur mal andiskutieren, wie so die erfahrungen sind, bevor wir das im ganzen projekt verwenden und nachher wieder einer sagt "das hätte ich dir vorher sagen können, dass das nicht geht" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
