Thema: Autocad Zeichengeschwindigkeit (974 mal gelesen)
skyfox Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.10.2010 Autocad Architecture Testversion
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurz eine Frage am Rande. Wie lange braucht ihr den eigentlich wenn ihr mit Autocad zeichnet durchschnittlich für einen Einreichplan od. ähnlichem vergleichbaren? Wär supper wenn ihr mir das sagen könntet damit ich ca. weiß wies mit meinen Kenntnissen steht und vergleichen kann. Vl erwähnt ihr auch noch wie ihr das Programm nutzt und seit wann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyfox
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyfox
Es kommt ja darauf an, ob wir über ein Einfamilienhaus, eine Garage oder eine Polizeistation reden. Schnitt, Grundriss oder das Gesamtpaket? Welche Infos hast du? Kannst du direkt loszeichnen oder musst du dir Deine Infos zusammenwühlen? Was meinst du wie wir es nutzen? (SCNR: Zum Zeichnen, nicht zum Kaffeekochen, dazu eignet es sich nicht) Und ich nutze ADT seit Version 2.0 (ca 10 Jahre) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyfox Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. Als Grundlage ein normales Einfamilienhaus als Einreichplan. Schnitt Ansichten Grundrisse Lageplan Anrainerverzeichniss Legende Plankopf. Wobei nur die Zeichenarbeit gezählt wird. Heißt du bekommst den Vorentwurf auf Papier und legst dann los mit einer leeren Zeichnung. Ich weiß ist noch immer abhängig wie oft der Bauherr seine Meinung ändert aber wie gesagt der durchschnitt wird angenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyfox
OK, hab ich noch nie gemacht, aber grob Schätzen: max. 2h pro Grundriss, 1-2h Schnitt, 2h Ansicht, Lageplan gibts vom Amt (dazu nur Solid und Layout, das geht sehr schnell), Anrainerverzeichniss sagt mir nix, Legende und Plankopf (basierend auf ner vorhandenen Vorlage: 30 Min) Das sind grobe Schätzungen, wir zeichnen hier in anderen Dimensionen. Und das ist einmal zeichnen, erst mal nicht ändern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyfox Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
