  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autocad Architecture2011 ist bereits installiert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Architecture2011 ist bereits installiert (2244 mal gelesen)
murat696
sudent
Sehen Sie sich das Profil von murat696 an!   Senden Sie eine Private Message an murat696  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murat696
Hallo, <P>Ich möchte ein Studentversin von Autocad Architecture 2011 installieren aber beim installationfenster schreibt, Autocad Architecture 2011 ist bereits installiert. <P>können Sie mir helfen, bitte... <P>mfg
erstellt am: 09. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 10. Okt. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murat696 10 Unities + Antwort hilfreich
Start>Systemsteuerung>AutoCAD Architecture suchen und deinstallieren.
Evt. hilft das CleanUp Utilty.
Wenn AutoCAD Architecture noch nie installiert war, damm mal im %TEMP% Verzeichnis die entsprechende LOG Datei des Installers ansehen, um der Ursache auf die Spur zu kommen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
murat696
sudent
erstellt am: 10. Okt. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat es geklapt. Sie haben mich wirklich gerettet. ;-)
