  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteiltabelle mit spezieller Formelspalte
Autor Thema:  Bauteiltabelle mit spezieller Formelspalte (1468 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
Opteron CAD-Workstation
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
AutoCad Architeture 2010,
MAX Design 2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geehrtes Forum-Orakel,
folgendes möchte ich mit einer Bauteiltabelle machen:
Eine spalte einfügen in der eine Zahl als ergebnis steht.
Diese Zahl ist die menge des gezählten Block mal 2.
Das ist kein Problem soweit.
(2*MENGE)
Allerdings soll, wenn der Name des Blocks das Wort "einseitig" enthält, lediglich die einfache Menge angezeigt werden.
Müsste ganz einfach sein, aber alles was ich mit "if-then" schleifen versucht habe, hat nicht geklappt. Es word dann in der Tabellenspalte immer die gesamte Formel angezeigt.
Lurze Frage, kurze Antwort ?
Grüße,
Steffen
Saubere Fenster - klare Sicht.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
wenn Name im Eigenschaftssatz dem Namen des Blocks entspricht sollte ein
Code:
if InStr( "[Name]", "einseitig") > 0 then
  RESULT = 1
else
  RESULT = 2
end if
helfen. Das [Name] darf wie gehabt hierbei nicht mit copy&paste übertragen werden, sondern muss aus dem Bereich "Eigenschafssatzdefinintion einfügen" unten links übernommen werden. Die Berechnung hinter RESULT ist dann ggf. noch den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
klamauk
Stuttgart
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
MAX Design 2010
erstellt am: 10. Okt. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
danke für deine Antwort,
werde es morgen gleich ausprobieren...
hinter da was du geschrieben hast setze ich dann einfach nur noch (menge)?
wie würde das aussehen?
gruss,steffen
klamauk
Stuttgart
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
MAX Design 2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu ! So hats tadellos geklappt ! Danke Torsten !
[Diese Nachricht wurde von klamauk am 14. Okt. 2010 editiert.]
