Thema: Objekte mit Objektüberschreibung filtern?!?! (1350 mal gelesen)
3d-max Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2010 ACA 2018
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei alte ADT-Zeichnungen auf unseren aktuellen Bauteilkatalog umzustellen. Manche Objekte haben jedoch eine Objektüberschreibung (unter "Objektdarstellung bearbeiten") für die Darstellung. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Objekte zu filtern? Ich kann die Objektüberschreibung auch nicht für mehrere Objekte auf einmal deaktivieren... Ich kann nicht jedes Objekt einzeln anklicken, da es um ca. 35000 Objekte geht... Ich bin für jeden Tipp dankbar. Besten Dank im Voraus Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-max
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de, ich hab mal gesucht und diesen Beitrag gefunden. KLICK. Darin ist beschrieben, dass man das auf der Eigenschaftenpalette unter Darstellung einstellen kann (ich habe die Version nicht, aber vielleicht hilft der Hinweis). Vielleicht kann man es darüber global nacheinander für alle genutzten AEC-Elemente ändern? Ok, wären vielleicht auch 10 mal der gleiche Schritt ( einmal für Wände, für Türen usw. ) aber vielleicht besser als 35000 mal einzeln anklicken? ggfs. kann man das ja noch mit einem Script machen, da bin ich mir aber nicht sicher. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-max
Ich fürchte Yvis Tipp hilft nicht weiter, denn soweit ich weiß besteht auch dort die Möglichkeit zum Entfernen der Objektüberschreibung nur wenn 1 Objekt ausgewählt ist (wie bei "Objektdarstellung bearbeiten" auch). Ein Filter würde auch nicht helfen, denn selbst wenn wir die Objekt mit Objektüberschreibung filtern können, los werden würden sie dann ja noch immer nicht Ich mag mich täuschen, glaube aber, dass es ohne Programmierung eng werden wird (zumindest wüsste ich keine Lösung aus dem Stehgreif). Man kann aber ja mittels SHOWDISPLAYOVERRIDES zumindest mal schauen wo überhaupt eine Objektüberschreibung vorliegt. Vielleicht ist die Menge ja doch überschaubar ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hatte deine Antwort noch gar nicht gesehen Torsten. Wenn ich weiß wo ich suchen muss ist das Abschalten auch nicht mehr so schlimm. So oft gibt es in den Zeichnungen keine Objektüberschreibungen. Von daher gesehen ist uns schon sehr geholfen. Besten Dank & viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
