  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung in Blöcken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in Blöcken (3410 mal gelesen)
ABLM
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ABLM an!   Senden Sie eine Private Message an ABLM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABLM
AutoCAD Architecture ACA 2009
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen warum Bemaßungen in ACA 2009 in Blöcken zum Teil richtig dargestellt werden und warum sie zum Teil von der Schrift her kleiner dargestellt werden. Alle Bemaßungen wurden mit dem selben Bemaßungsstil "BEM 2.0" erzeugt. Durch manuelles anapssen kann ich alle Bemaßungen auf eine Größe bringen. Da muß es doch was einfacheres geben.
Ich habe schon viel hier im Forum gesucht, aber noch nichts gescheites gefunden. Wer weiß was und verät es mir.
Danke für eure Hilfe im voraus.
LM
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
da alle ACA'ler irgendwie Urlaub zu haben scheinen, mach ich mal den allgemeinen Teil:
Bei unterschiedlichen Textgrößen und Versionen ab 2008 schießt mir immer sofort Beschriftungsobjekte in den Kopf.
Das ist ausgeschlossen? Also alle Teile des Blocks sowie der Block selbst sind keine Beschriftungsobjekte?
Häng doch am Besten mal eine Probedatei an (CAD.de-Hilfe: Dateianhänge), dann können potentielle Helfer vielleicht schneller zu Deinem Problem vordringen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich um AEC-Bemaßungen in identisch skalierten Blöcken?
Kannst du nicht "normal" bemaßen?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Aug. 2010 editiert.]
ABLM
Bauzeichner
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich habe mal die Datei angehängt. Habe noch gesehen, das die Original-Datei beim abspeichern mit großgeschriebenem DWG abgespeichert wurde. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, ist nur ne Idee.
Die Bemaßung wurde zum Teil mit AEC-Bemaßung eingefügt und zum Teil normal bemaßt.
LM
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte ich's mir: Du redest z.B. von den blauen Bems rechts im Plan? Die, die im Block F_RLT_BEM_HORN sind, der im Block F_RLT_HORN drin steckt der widerum noch weitere Unterblöcke hat?
Kennst Du Dich mit den Annotations schon aus? Wenn nicht: z.B. >> hier << mal klicken.
HTH
ABLM
Bauzeichner
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
ja genau die blaue Bemaßung meine ich. Das würde ja bedeuten das ich die Unterblöcke entweder auflösen oder löschen sollte und die Bemaßung neu in einem seperaten Layer anlege. Die "Annotation Scale" muß ich mir erst noch richtig reinziehen, sprich viel lesen was ich jetzt gleich tun werde.
LM
