 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: ACA 2010 reinstallation (910 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 195 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe ein Problem mit meinem ACA / Architecture 2010. Ich wollte es starten und es kamm die Meldung das es nicht mehr installiert sei. Dann habe ich in die Systemstuerung geschaut. da war es noch registriert. Nun wollte ich es reparieren, aber die Option steht nicht zur Verfügung. Beim Deinstallieren kam dann wiederum die Meldung das es nicht mehr installiert sei und der eintrag wurde gelöscht. Nun habe ich alle vermeintlichen Ordner und Registryeinträge gelöscht, aber wenn ich eine neuinstallation starten möchte, sagt mir die Installationsroutine auch, das Programm ist noch da. Ich will das System nicht neu aufsetzen - wenn es sich vermeiden lässt. Hat jemand noch eine Ahnung was ich tun kann um es wieder in die Gänge zu bekommen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Da ist mir kürzlich auch was selten Dämliches passiert: Ich habe beim Telefonieren ACA 2011 deinstalliert und im Anschluss die ganzen dazugehörigen Ordner händisch gelöscht. Als ich neuinstallieren wollte, bekam ich Deine Fehlermeldung. Was war passiert? Ich habe versehentlich ACA 2010 deinstalliert anstatt 2011 und dann fröhlich die Programmordner von 2011 gelöscht. Für Windows war 2011 aber noch installiert.. Ich konnte weder deinstallieren noch neuinstallieren. Patt! Letztlich geholfen hat mir ein kleines Windowstool: Windows Install Clean Up. Das hat anstandslos die Reste von 2011 deinstalliert, so dass ich neuinstallieren konnte. Yahoo´le mal danach. Hoffe, das hilft. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, die seite hatte ich auch schon gefunden, und vom prinzip war mir das auch bekannt, hatte aber nicht geholfen. Aber mit dem Tipp von Mario und dem Windows Installer CleanUp Utility hat er die letzten Fragmente entdeckt und das Prob war gelöst. Danke dennoch für deine immer wieder freundliche Hilfe! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
