  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gebogenes Geländer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gebogenes Geländer (4950 mal gelesen)
rundbogen
Sehen Sie sich das Profil von rundbogen an!   Senden Sie eine Private Message an rundbogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rundbogen
AutoCAD Architecture 2011 - Studentenversion
erstellt am: 01. Aug. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen als Studienleistung dieses Semester eine Aussichtsplattform (über einen Fels hinaus gehend) konstruieren. Wir sind soweit damit auch fertig, nur fehlt uns das Geländer, das bei dieser Sache nun wirklich nicht fehlen sollte
Jetzt ein paar Infos: Das Geländer soll an einen I-Träger angeschlossen werden. Dieser ist aber gebogen, da die ganze Plattform einen anstieg von 1m über 7m Länge hat. Unsere Idee war eine fiktive Treppe an die das Geländer angeschlossen wird, aber über diese Maße und auch überhaupt war das nicht so perfekt. Das Geländer in z-Richtung auszurichten ging noch, aber es ist dann halt gerade, würde also in der Luft hängen...
Hat jemand eine Idee oder hat sowas in der art schon mal gezeichnet und kann uns helfen??
Lieben Gruß, Lukas und Mareike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Ihr Beiden,
ich verstehe es nicht. Und aus Eurem Bild werde ich auch nicht ganz schlau.. Bitte erklärt es nochmals als ob ihr es einem 6 Jährigen erklären wollt. Und vielleicht habt ihr noch ein paar mehr Skizzen?
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, es soll so aussehen (herausinterpretiert aus den Treppen...). s. Anhang. EDIT: Wobei das nicht abgetreppt sondern gebogen sein soll (der Tatterich bei so alten Leuten wie mir  )
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mareike und Lukas,
euer Bild ist nicht hochgeladen, oder?
Ihr wollt an einer runden Rampe (konvexe Form) ein Geländer konstruieren? Habt ihr das mal mit einer Bleistiftskizze getestet? Stellung und Ausrichtung der Pfosten, Verlauf der Holme etc...
Lothar
Edit:
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Aug. 2010 editiert.]
rundbogen
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CharlieBV: genau so sollte es mal aussehen!
im Anhang ist jetzt nochmal eine Zeichnung, wo wir das Geländer mal per Hand eingezeichnet haben. Dabei ist es aber ziemlich egal, ob es nun an den Träger direkt oder an der Lattung, also den Holzbelag, befestigt wird. Unser Problem liegt darin, das Geländer in die gleichen Biegung wie die "Rampe" zu bekommen.
Wenn ihr noch mehr Bilder oder Infos braucht, sagt bescheid. Wäre echt toll, wenn ihr uns helfen könntet.
Viele Grüße, Lukas und Mareike
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Ich bin kein Geländerspeziallist
Aber warum misst ihr nicht den Radius des Stahlträgers an der Oberseite
und verschiebt dann die Kurve für den Handlauf um die Geländerhöhe senkrecht? Meiner unmaßgeblichen Meinung nach
müsste das der gewünschten Rundung des Handlaufs entsprechen, vorausgesetzt, der Handlauf soll
konstanten Abstand zur Gehfläche haben. Die Biegung in der Horizontalen
ebenso messen und dann 3D-Skizze mit Zug-KE. Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob eure SW das kann.
Wenn nicht, würde ich mir den Handlauf von einem Kollegen, der geeignete SW einsetzt, modellieren lassen und über
STEP oder IGES importieren.
Geländer an der "Lattung" ,also Gehfläche, befestigen is nich.
Und Geländerfüllung darf nicht als Kletterhilfe ausgebildet sein,
also keine horizontalen Füllstäbe wie dargestellt.
Gruß 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 03. Aug. 2010 editiert.]
rundbogen
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
123.pdf
hm...tut mir leid, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Den Radius vom Stahlträger haben wir, aber wie und vor allem wo kann ich denn den Radius für das Geländer eingeben?
Und danke für den Tipp mit den horizontalen Streben im Geländer!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
rundbogen,
ich habe nicht eine so tolle Software wie du, aber euer Vorhaben ist durchaus möglich.
Ihr müsst das Geländer manuell konstruieren. Nicht komfortabel, leider. Die Achse des Handlaufs als Bogen konstruieren, und dann in einen Träger umwandeln.
Die Gefahr des Übersteigens bei horizontalen Stäben kann durch einen nach innen gekröpften Handlauf gemindert werden.
Viel Glück, Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man ein Massenelement in eurer Version in ein Geländer umwandeln?
Gruß Yvonne
Jean Paul
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Hallo Lothar
... gemindert schon, aber nicht vermieden.
Das wäre mir zu heiß bei einer Aussichtsplattform, wo auch andere Geländerhöhen vorgeschrieben sind.
Mein Vorschlag: zugelassene Plexiglasscheiben verwenden. Vermittelt mehr Sicherheit als Stäbe als Füllung.
alle Geländerstäbe senkrecht, Radius Oberkante I-Stegprofil messen, Geländerhöhe über I-Profil dazu addieren.
Dann im gleichen Zentrum wie Radius vom I-Profil Kreisbogen ziehen und gut is für eine Richtung.
Gruß 0-checker
dr-nikolai
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Beiden (und alle Anderen),
ich denke, ich habe eine elegante Lösung gefunden. Das angehängte Video demonstriert dabei die Vorgehensweise. Wichtig hierbei ist der Zwischenschritt über die Massengruppe, da ich darüber die Ausrichtung des Trägers ändere und damit erst die saubere Objektverankerung des Geländers am Träger erreiche (im Video sieht man auch das Resultat, wenn ich diesen Schritt nicht mache).
Hoffe, das hilft?
VIDEO
Gruß, Mario
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Anleitung! 10 Units!
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
rundbogen
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ist super! Bei uns hat es nach dem tollen Video jetzt auch geklappt. Und wie schnell das ging, wir haben da etliche Stunden drauf zu gebracht
Vielen Dank euch allen für die Hilfe !
rundbogen
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wir sind immer noch bei dem besagten Bauwerk mit dem problematischen Geländer.
Wir wollten die Geländerhöhe und den Handlauf aller Geländer auf 1.2 Meter ändern, aber das Program ändert uns nur das obere Geländer an der Brüstung und nicht die auf der "Rampe".
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wir haben es unter "Geländerstil bearbeiten..." versucht, gibts noch eine andere Möglichkeit die Höhe zu änderen?
Gruß, Mareike
dr-nikolai
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem verstehe ich nicht. Klappt doch anstandslos, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Gruß, Mario
rundbogen
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank an Mario.
Also, das mit dem Handlauf und die Eckpfosten hat jetzt geklappt. Nur die Füllung, also das Glas, und die anderen Pfosten nicht, die sind nur 0.8m hoch
Wie kann man das ändern?
Viele Grüße, Mareike
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 18. Sep. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich darf mich kurz mal einmischen?
Klick mal das Geländer an und bearbeite den Geländerstil.
Wechsel auf die Registerkarte "Darstellungseigenschaften". Dort findest Du
auf der Registerkarte "Weitere" einen Punkt mit "Benutzerspezifische Blöcke".
Die Glasfüllungen (ggf. auch die Pfosten) sind dort als Benutzerspezifische Blöcke gespeichert. Verändere dort mal den Z-Parameter und dann müsste auch die Glasfüllung passen.
Hoffe ich hab es aus dem Gedächtnis gut genug beschrieben. Hab grad kein ACA zur Hand :-)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
rundbogen
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das war ja wirklich versteckt. Vielen Dank!!
Dann ist die Aussichtsplattform nun bereit zum Bau. Sie ist in naher Zukunft über der Werra zu bestaunen
Wilfried Nelkel
erstellt am: 26. Sep. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundbogen 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich dass es klappt.
Solche sachen stehen auch in meinem schulungshandbuch.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
