 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: werkzeugpaletten exportieren? (1447 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
 Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus der AutoCAD Grundversion bin ich gewohnt, dass man selbst erstellte Werkzeugpaletten exportieren kann. Geht das mit ACA und wenn ja wie? Habe leider vergeblich in der Palettenverwaltung und in der CUI herumgestochert.
------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkind
Hallo, die Funktion gibt es in ACA nicht, da es hier den Katalogbrowser gibt. Infos dazu habe ich u.a. HIER zusammengetragen. Die Suche dürfte dir aber noch zahlreiche weitere Quellen aufweisen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005 Allplan 2009 AutoCad 2014 Inventor 2014 3dsmax 2011 windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vermöbler Mitglied visual merchandiser
 Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk architecture cad 2010 intel core2 quad 2 GHz, 4 GB RAM ati radeon HD3600 series
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkind
hei, mit diesem problem hab ich mich auch eine ganze weile rumgeschlagen, allerdings war das noch die ACA2008 version. wichtig bei der benutzung des katalog-browsers ist, dass man damit mal ein wenig rumspielen muss. so musste ich z.B. den katalogbrowser offen halten, um von anderswo (win-explorer) meine dinge zuerst in das offene katalog-browser fenster zu ziehen und dann von da aus wiederum genauso in die - ebenfalls schon geöffnete - werkzeugpalette zu schieben. wenn man dann ein profil einrichtet, kann man die so enstandene profil-datei ja auch von anderswo nutzen (quasi exportiert). da sind jedenfalls bei mir auch die werkzeugpaletten so dabei, wie ich sie haben wollte. vielleicht kann dir das ein wenig helfen? beste grüße, vermöbler ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
