Thema: Fehlerhafte Bemassung in ACA2011? (983 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade aufgefallen, daß bei mir die Standardbemassung im ACA2011 keine Veränderung von verschnittenen Wänden übernimmt. Es wird nur eine Aktualisierung vorgenommen, wenn ein weiteres anderes Objekt in dieser Wand vorhanden ist und geändert wird (solange dies nicht auch eine Wand ist). Kann dies jemand nachvollziehen? ACA Produktversion E49.0.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Ja, ich kann das leider nachvollziehen (komisch, dass das erst jetzt auffällt). Ich werde es an Autodesk weiterleiten und als Workaround kann man zunächst den Befehl _objrelupdate (ist auch auf der Ansicht-Registerkarte in der Gruppe "Darstellung" zu finden") verwenden. Wenn man den auf die Bemaßung(en) loslässt wird die Bemaßung entsprechend aktualisiert. Sicherheitshalber würde ich mir den Befehl vor den Plot-Befehl legen, so dass zumindest kein Plan mit falscher Bemaßung rausgeht. Alternativ zum _objrelupdate hilft auch ein speichern und öffnen der Datei, aber schneller geht das wohl kaum. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte am Freitag bei der acadgraph-Hotline angerufen, die Dame konnte den Fehler auch nachvollziehen und wollte die entsprechende Fehlermeldung weiterleiten. Mal sehen, wann da etwas passiert, in meinen Augen ist das ein Fehler in einer der "Grundfunktionen", der so nicht vorkommen darf...und ich denke mal, daß den Fehler kaum jemand mitbekommt, da man bei der Anwendung der Bemassungsfunktion von der Assoziativität ausgeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ein _objrelupdate auf die Bemassung bringt auch nichts - es muss auf das schneidende, aber nicht durch die Bemassungsfunktion ausgewählte Wandobjekt angewendet werden. Darin liegt ja scheinbar der Fehler - eine Lage-/Dickenänderung einer Wand A wird nicht in die Bemassung einer Wand B übernommen, wenn Wand A und B in irgendeiner Art und Weise verschnitten/gekreuzt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
hups, sorry. Ich hatte es beim Probieren einfach mit RETURN auf alle Objekte angewendet und dann beim Schreiben fälschlicherweise die Bemaßung als auszuwählendes Objekt angegeben. War keine böse Absicht ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: hups, sorry. Ich hatte es beim Probieren einfach mit RETURN auf alle Objekte angewendet und dann beim Schreiben fälschlicherweise die Bemaßung als auszuwählendes Objekt angegeben. War keine böse Absicht ...
Kein Problem, die Hilfe wird trotzdem gern angenommen und Fehler passieren uns allen ja mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
