 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Neuinstallation ACA 2011 (2432 mal gelesen)
hauseingang1 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2009 ACA 2011, AutoCAD 2011, 3ds Max 2012
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einer Neuinstallation, bedeutet auf dem PC war schon ACA 2011 installiert musste aber deinstalliert werden, tritt das Phanömen auf, das als Begrüßungsbildschirm der von AutoCAD 2011, welches auch mit auf dem PC installiert, angezeigt wird statt der von ACA 2011 mit den kleinen Lehrgangsvideos. Desweiteren funktioniert die Hilfe nicht mehr, es kommt die Meldung, das der Pfad nicht gefunden wird, der aber nicht verändert wurde. Allerdings habe ich so das Gefühl, das nicht die ganze Hilfe installiert wurde, aus welchen Gründen auch immer, den er sucht immer nach der index.html welche auch nicht im Ordner zufinden ist, wenn man es sich im Explorer anschaut. Anbei mal ein Screenshot von dem Inhalt des Hilfeorners von ACA 2011. Auch repariern bringt keinen Erfolg udn auch nach einer erneuten deinstallation und neuinstallation treten die gleichen Fehler auf. Wäre schön wenn da jemand Rat weiss. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauseingang1
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauseingang1
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun nachdem ich nochmals deinstallier und nach möglichkeit alle Einträge gelöscht habe, ist das Ergebniss das selbe wie oben beschrieben nur das zusätzlich alle Menüs nicht mehr vorhanden sind, da die Anpassungsdatei nicht mehr gefunden wird. Na nu ist aber mal guter Rat teuer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung lautet : Laden der Anpassungsdatei fehlgeschlagen. Datei nicht gefunden: C:\user\...\AppData\Roaming\Autodesk\ACA2011\deu\Support\ACA Wäre es möglich, das mir jemand seine Anpassungsdatei zur Verfügungstellt, so das ich hier das Systemanpassen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Jul. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauseingang1
Hi, die muß hier keiner zur Verfügung stellen, die hast Du selber ;-) Alles, was Du für ein funktionierendes Programm brauchst, hast Du auf Deinem Datenträger. Du hast bei Deinen De- und Neuinstallationen irgendetwas falsch gemacht, bzw. nicht alle Reste erwischt beim Aufräumen. Wenn es als Administrator läuft, hast Du auch ein funktionierendes Userprofil für C:\user\...\AppData\Roaming\Autodesk\ACA2011\deu\Support\ACA. AppData\Roaming: WIN7 ? Du warst beim Install echter Administrator? Du hast als user Zugriffsrechte auf alle Ordner, in denen ACA lesen und schreiben will? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun mir ist schon klar, das ich auf der DVD wohl alles haben sollte und ich weiss das es normalerweise auch funktioniert. Anbei ein Screen des Support Ordners. Edal welche der **.cuix ich von dort aus lade, es fehlen die Typischen ACA Befehle, es stehen nur die AutoCAD Befhele dann zur Verfügung. Und ja ich habe, denke ich zumindest alles gelöscht auch die REGEDIT Einträge, was ja nun dazu geführt hat das die Neuinstallation garnicht mehr funktioniert. Edit: Bei der migration aus ACA 2009 erhalte ich die Fehlermeldung, das das Stammelemnt nich tvorhanden wäre.
[Diese Nachricht wurde von hauseingang1 am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
