| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC-Bemassungspunkte nicht-assoziativ (3838 mal gelesen)
xmhx Mitglied architekt
Beiträge: 20 Registriert: 24.05.2007 Win XP, ACA2010, ACA2011
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit einer AEC-Bemaßung über Punkte ein AEC-Objekt (z.B. Wand) vermaße, ist der Bemaßungspunkt assoziativ=cyan. wenn ich mit einer AEC-Bemaßung über Punkte ein Autocad-Objekt (z.B. Linie) vermaße, ist der Bemaßungspunkt nicht-assoziativ=gelb. Habe ich eine Möglichkeit, auch eine Wand nicht-assoziativ zu vermaßen? Oder wie löst ihr das Problem der Vermaßung einer Xref, die ich zwischendurch lösen muß? Dabei verlieren nämlich alle assoziativen Bemaßungspunkte ihren Bezug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmhx
Moin, Ändern von nicht assoziativen Bemaßungen in assoziative Sie können alle nicht assoziativen Bemaßungen einer Zeichnung in assoziative Bemaßungen ändern. Verwenden Sie den Befehl SAUSWAHL zum Auswählen aller nicht assoziativen Bemaßungen, und verwenden Sie anschließend den Befehl BEMREASSOZ, um zwischen den einzelnen Bemaßungen zu wechseln, wobei Sie jeder eine Position auf geometrischen Objekten zuweisen. Ändern von assoziativen Bemaßungen in nicht-assoziative Bemaßungen Sie können alle assoziativen Bemaßungen einer Zeichnung in nicht-assoziative Bemaßungen ändern. Verwenden Sie den Befehl SAUSWAHL zum Auswählen aller assoziativen Bemaßungen, und verwenden Sie anschließend den Befehl BEMENTASSOZ, um diese in nicht assoziative Bemaßungen zu ändern. Vielleicht hilft es. ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmhx
Hi xmhx, nö, du solltest nicht die einzige sein (würde mich zumindest wundern), zumindest bei mir verhält es sich genauso. Ich hatte dann gehofft, dass es klappen würde wenn man entfernen statt lösen nutzen würde, aber das war leider auch nichts. Da es meines Wissens keinen Schalter gibt um generell manuelle Bemaßungspunkte zu erstellen bleibt also mit Bordmitteln nur die Möglichkeit die XREF-Layer zu frieren/auszuschalten oder aber alternativ die manuellen Bemaßungen zweimalig mit dem Ursprungs-Befehl zu zerlegen. Dann werden allerdings AutoCAD-Bemaßungen daraus und das erleichtert die weitere Bearbeitung auch nicht wirklich. Zwar kann man diese (bei Bedarf) wieder in AEC-Bemaßungen konvertieren, aber schön ist das trotzdem nicht. Ich hatte mal ein Progrämmchen geschrieben, welches die manuelle AEC-Bemaßungen in AutoCAD-Bemaßungen zerlegt und dann wieder ein eine AEC-Bemaßung konvertiert hat (die dann manuelle Bemaßungspunkte hatte), aber leider läuft das nicht mehr in aktuellen Versionen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
