Thema: Keine Fangpunkte bei Blöcken (5530 mal gelesen)
CAD-Chaotin Mitglied BauzeichnerIn
Beiträge: 8 Registriert: 24.06.2010 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, da wir hier ständig auf Probleme bei unserer Arbeit mit AutoCAD Architecture 2008 treffen und wir nun auf eins gestoßen sind, wofür wir keine Lösung finden, hab ich mich mal entschlossen mich hier anzumelden mit der Hoffnung auf Hilfe. Das Problem ist folgendes: Bei meiner Kollegin wurde das Programm (s.o.)neu aufgespielt. Seit dem hat sie das Problem, dass bei Blöcken keine Fangpunkte angezeigt werden. Beispielsweise die Möbel aus dem Design-Center/Katalog-Browser. Bei allen anderen Elementen werden die Fangpunkte allerdings angezeigt. Bei mir funktioniert alles wie es soll, wir haben inzwischen sämtliche Einstellungen abgeglichen, dennoch besteht das Problem noch immer. Die ewig lange Suche via Google hat mir gar nichts gebracht, somit suche ich jetzt nach einer Lösung für das Problem und hoffe auf Hilfe. Vielen Dank schonmal CAD-Chaotin PS: Falls irgendwelche Angeben fehlen, tuts mir Leid bin kein Profi auf dem Gebiet AutoCAD-Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Also mir fallen da mal spontan 3 Dinge ein: - 1. Erstellt mal eine Zeichnung, mit der ihr beide es testet. Damit da schon mal die gleichen Voraussetzungen herrschen. - Vergleicht mal die Systemvariable OSMODE (und stellt sie bei ihr wie bei dir ein) - Vergleicht auch WHIPARC (auch wenn es noch so seltsam klingt, die war bei mir schon mal Schuld an so ein Verhalten) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonma für die schnelle Antwort, die ersten Beide Dinge haben wir von Anfang an gemacht. Letzteres hatte ich dann noch bei meiner vergeblichen Suche gefunden, hatte aber nichts gebracht. Problem war das Gleiche. Bei uns (wir arbeiten in einem Amt) ist einfach das Problem, wenn hier etwas nicht funktioniert, wird sehr schnell Programm einfach neu aufgespielt, Und das finde ich eine sehr schlechte Lösung für Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Das ist eine extrem grottige "Lösung". Erkundige dich doch mal, ob ihr einen Support habt. Der weiß dann auch nach einiger Zeit, wie der Hase bei euch läuft und was ihr wie konfiguriert habt. Das ist dann auf Dauer besser. Nun aber zum Problem: -ihr arbeitet beide mit der gleichen Programmversion, und den gleichen installierten ServicePacks?
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Stelle, die dafür zuständig ist. Leider haben wir keine guten Erfahrungen damit gemacht. Inzwischen habe ich gemerkt, dass Selbsthilfe das beste ist. Deshalb suche ich eigentlich immer selbst nach irgendwelchen Lösungen, sodass ichs beim nächsten Mal gleich weiß. Bei uns ist alles gleich, können auch kaum selbst etwas machen, da die meisten Rechte bei unserer zuständigen Abteilung liegen. Diese wiederrum haben mit CAD nichts zu tun, womit ich wieder am Anfang wäre. Problemlösungen findet man am besten selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Ich denk mal, dass das bei ACA genauso ist: Optionen > Reiter "Auswahl" > bei "Griffe in Blöcken aktivieren" Häkchen rein ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Ok, ich hab mal in der Readme vom SP1 für ADT 2008 nachgeschaut: Zitat: Der Objektfang in Blöcken funktioniert jetzt ordnungsgemäß.
Liest sich so, als wäre es bei ihr nicht installiert? Bei mir unter dem ? und unter Info - Produktinformation.
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir reden über den Objektfang. Ob das installiert ist, weiß ich nicht, wie finde ich das raus? Hab jetzt das gleiche Problem nochmal. Jetzt gibts bei mir auch keine Fangpunkte mehr bei Blöcken. Und ich hab gerade folgendes gemacht: "Griffe in Blöcken aktivieren" bei mir deaktiviert zum ausprobieren (muss ich immer tun) was passiert. Dann war der Objektfang weg... nachdem ichs wieder aktiviert hab, isses noch immer weg. Anstonsten hab ich gerade gar nix gemacht. Ich werd noch wahnsinnig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Hi, also du findest (zumindest in meiner Version) die Info welches SP installiert ist unter dem ?, dann auf Info und dann unter Produktinfo. Ich hoffe, es ist bei dir auch so. Was passiert bei einem Regen der Zeichnung? Bleibt der Ofang weg? Liegen deine Zeichenelemente in der Nähe des Zeichnungsursprungs? (0,0)? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Um es zu vereinfachen, gebt beide mal (getvar "acadver") ein. Und zwar genau so. Dann bitte mal das Ergebnis posten. [Danke hier an Dorfy für die Hilfe bei meiner Beschränktheit] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
"AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1" Ist also wohl installiert. Ofang bleibt weg, also bei den Blöcken. Ist paar Zentimeter vom Ursprung entfernt. Gerade hatte es ja funktioniert. Einmal Haken raus und wieder rein und schon wills bei mir auch nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, falscher Alarm. Bei mir hats gerade aus irgendnem Grund durch das de- und aktivieren von "Griffe in Blöcken aktivieren" die Fangpunkte "Endpunkt" und "Mittelpunkt" deaktiviert. Geht wieder. Bei meiner Kollegin wars anders, da war sowohl das Haken drin, als auch die Fangpunkte aktiv. Hm. Sind MV-Blöcke Eben besonders die Blöcke aus dem Katalog-Browser (Möbel) Sry, für meine Panikmache
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Also bei dir gehts wieder, bei deiner Kollegin ist das Prob aber noch da und wir müssen weiter suchen? Wenn ja, auf was steht ihr OSMODE? Geschieht was, wenn ihr die Darstellung ändert? Habt ihr das Programm mal ganz geschlossen und neu gestartet? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung ist keine da. Aber ich glaub meine Kollegin will jetzt auch nicht mehr suchen, (ich schon) Sie hat sich jetzt ihr altes Profil wiedergeben lassen, auf dem das funktioniert. Also hat meine Fehlersuche wohl ausgedient. Trotzdem, Antworten auf die letzten beiden Fragen: Nein und ja Weiter rumprobieren geht jetzt nicht mehr. Schade, aber Arbeit muss weiter gehen. Vielen, vielen Dank nochmal. Werd sicher noch oft eure Hilfe brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2010 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Chaotin
Hallo, vielleicht noch ne Idee... Das hat bei mir früher mal massiv Probleme bereitet. AutoCAD-Optionen -> Registerreiter Editor -> und dort den Haken bei "Geschwindigkeit optimieren" ->Objektfang herausnehmen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
