  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Differenz von Massenelementen oder 3D-Volumenkörpern
Autor Thema:  Differenz von Massenelementen oder 3D-Volumenkörpern (2506 mal gelesen)
kohinoor
Sehen Sie sich das Profil von kohinoor an!   Senden Sie eine Private Message an kohinoor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohinoor
ACA 2010
erstellt am: 20. Jun. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit ACA 2010 einen Winkel 3D zeichnen, in den Langlöcher gebohrt sind.
Bis jetzt habe ich´s mit aus Polylinien extrudierten 3D Volumenkörpern oder auch Massenelementen, die ich jeweils mittels "Differenz" voneinander abziehe, versucht. Doch wenn ich das Langloch von dem Winkel abgezogen habe, ist ja der Ursprungskörper verschwunden und kann damit auch nicht mehr mit einem Klick entfernt werden oder über die Eigenschaften einfach z.B. in der Länge verändert werden? Oder finde ich ihn nur nicht? Hat jemand sowas schon mal nachträglich editiert/ gelöscht? Oder geht das nur über Massenelementgruppen, bei denen ja das ursprüngliche Massenelement sowieso erhalten bleibt?
Irgendwie ist mir auch der grundliegende Unterschied zwischen 3D Volumenkörpern und Massenelementen nicht klar -
da hab ich auch in der Hilfe keine Definition o.ä. gefunden - vielleicht kennt sich da jemand aus?
Vielen Dank im Voraus,
Kohinoor
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
32GB Ram 1333MHZ FSB
NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB
ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohinoor 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen erstmal,
also wenn du in den boolschen optionen die Layoutgeometrie löscht, dann ist sie weg und kannst diese auch nichjt mehr anziehen. Wie du ja selbst schon erkannt hast, ist mit dem Massenelementen-Gruppen alles ein wenig einfacher.
Unterschied zwischen den Volumenkörper und Massenelemente ist grundsätzlich die Dynamic, das zuweisen von Attributen und das weiterarbeiten nach der gespeicherten Form. Massenelemente sind somit immer dynamischer als Volumenkörper und wahrscheinlich auch die Objekte bei dehen am meisten in naher Zukunft geschehen wird.
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CUSee You. Magab
kohinoor
ACA 2010
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
´n Abend,
dann lag ich ja gar nicht so falsch mit den Massenelementgruppen...
Aber seit ich eine Massenelementgruppe eingefügt habe, stürzt ständig bei_save(!)das Programm ab, ist dir das auch schon mal passiert?
Wie unterscheidet sich denn das Weiterarbeiten mit gespeicherten Massenelementen von dem mit gespeicherten Volumenkörpern? Meinst du die unterschiedlichen Griffpunkte?
Ciao, Kohinoor
