Moin, moin!
Ich schlage mich mit den Funktion "Plansatz archivieren" und "eTransmit" herum und komme nicht weiter.
Wir organisieren die CAD-Dateien derart, dass je Planungsphase ein ACA-Projekt angelegt wird. Auf diese Weise können wir eine Phase sauber abschliessen und archivieren. Die neue Phase wird dann im Projekt-Browser als Kopie von der abgeschlossenen angelegt. So weit so gut.
Nachteilig ist, dass immer der gesamte Datenmüll, der gar nicht mehr gebraucht wird, ebenfalls ins neue Projekt kommt und mühselig entfernt werden muss. Ich dachte nun, dass ich per Archivierung des Plansatzes oder eines eTransmits desselbigen mit allen projektbezogenen Dateien ein bereinigtes Projekt erstellen könnte, dass mir als Vorlage für die neue Phase dienen könnte. Hätte den Vorteil, dass nur die Dateien, die auch wirklich im Plansatz verwendet werden exportiert werden.
Habe leider die Rechnung ohne Autodesk gemacht: Die XML-Dateien, der Gebäudemodule und -ansichten werden nicht von allein mitgenommen, so dass der Projektnavigator des neuen Projekts jungfräulich leer ist! Kann man natürlich von Hand alles vor dem eTransmit hinzufügen, nur ist das bei mehreren Hundert Einzeldateien (ist ein Krankenhaus ...) doch mühselig. Und die Archivierung geht gerade in die Knie: Läuft seit 'ner Stunde, belegt 13 % der UC und >2.2 GB RAM, wobei sich Autocad normalerweise schon bei 1 GB verabschiedet.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Beste Dank!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
