  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autocad ändert automatisch die Wandunterkante
WS LANDCAD-Anwendertreffen 2025, eine Veranstaltung am 17.09.2025
Autor Thema:  Autocad ändert automatisch die Wandunterkante (757 mal gelesen)
SebastienS
Sehen Sie sich das Profil von SebastienS an!   Senden Sie eine Private Message an SebastienS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastienS
Acad Architecture 2010
Acad MEP 2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seb.zip
Hier ist mein Problem:
Ich habe ein Becken, mit einer rechteckigen Zulaufrinne. (bestehend aus eine Decke und zwei wände)
Die Aussenwand vom Becken hat eine rechteckige Öffnung, 30 mm höher und breiter als die Zulaufrinne.
Mein Problem ist, dass Autocad im Ansicht DWG automatisch ein Würfel rausnimmt von den zwei Wände in der Zulaufrinne, am Anschluss zum Becken, obwohl in die Gebäudemodul Datei die Wände komplett sind.
Hat jemand eine Idee, wie ich dass korrigiere ?
Vielen Dank im Voraus.
ISYBAU Translator 2024 CAD APP für Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons, Infrastruktur, Datenaustausch
Das Original jetzt auch auf CADSOMA! Der ISYBAU Translator für Autodesk® Civil 3D® 2024 ist eine unverzichtbare Erweiterung für jeden, der Kanaldaten im ISYBAU (-XML) Format exportieren oder importieren muss. Es besteht ein direkter Zugriff auf die Autodesk® Civil 3D® eigenen Daten.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastienS 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte es helfen in der Datei der Zulaufrinne in der Wandverschneidungsgruppe Standard das Verschneiden zwischen XREFs abzustellen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
