 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Problem beim Bereinigen von Blöcken (2557 mal gelesen)
Morci Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2010 ACA 2010, 2011 Civil 3D 2010 Revit Architecture 2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes CAD.de Forum, ich habe ein Problem, dass mich mittlerweile zum verzweifeln bringt. Bild 1 zeigt einen in der Zeichnung nicht verwendeten Block "_AEC_GRIPS_NONE"; es gibt keine zu entfernenden/nicht verwendeten Layer. Wird dieser Block bereinigt, sind (wie in Bild 2 zu sehen) dann Bemassungslayer als in der Zeichnung nicht verwendet und somit leer dargestellt und würden beim weiteren Bereinigen gelöscht. Die Maßketten sind nach Bereinigung des Blockes gelöscht. Kennt jemand von euch das Problem? Klar die einfachste Lösung wäre den Block "_AEC_GRIPS_NONE" nicht zu bereinigen, nur habe ich mich mittlerweile so darauf eingeschoßen, dass eine Lösung mich brennend interessiert. Gruß Morci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es sich um das ACA eines Bekannten handelt und der leider keine Ahnung mehr hat, welches Service Pack er installiert oder nicht installiert hat, stehe ich bei der Frage etwas auf dem Schlauch. Anbei ein Screen aus der Produktinfo. Eventuell hilft dir das weiter. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Ja, soweit ich weiß ist Version 2 das Update 2. Also aktuell. Komisch, ich hätte erwartet, dass so ein Fehler auch bei anderen aufgetreten wäre. Passiert das nur in einer Zeichnung? Nur mit einem Bemaßungsstil? Kannst du mal einen Zeichnungsausschnitt als dwg posten? Dann könnte jemand mal drauf schauen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Moin! Also bei ich sehe diese Blöcke immer wieder mal nach Audits, bei denen Fehler gefunden und behoben wurden. Ich bereinige die dann einfach immer. Da passiert auch nichts. Die von Dir gezeigten Layer müssen ja nicht bereinigt werden, sondern werden nur als zur Bereinigung freigegeben angezeigt. Niemand zwingt Dich, diese Layer zu bereinigen. Und Layer, die man versehentlich gelöscht hat, kann man ja wieder neu erstellen. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Hi Heinz, wenn ich es richtig verstehe ist das alles nicht das Problem, sondern Zitat: Die Maßketten sind nach Bereinigung des Blockes gelöscht.
das... und das kann ich nachvollziehen Wenn auf einmal alle Bems flöten gehen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Da habe ich dann wohl was Überlesen - das ist tatsächlich ein Problem ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Mal 'ne Zeichnung hochladen vielleicht? Dass man da reinguken kann? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, entschuldigt die späte Antwort, aber mein Bekannter hat mir heute erst die Datei gemailt, mit folgendem Text: "anbei sende ich dir die gewünschte Datei. Hier ist auffallend, daß beim Bereinigungsvorgang der Layer XL__5 als zu bereinigend angezeigt wird. Wird dieser dann bereinigt und nicht der Block _AEC_GRIPS_NONE, sind im nächsten Bereinigungsvorgang die Layer mir der Bemassung zu Sanitär und Sport dann als zu bereinigend angezeigt und würden (wie im vorhergehenden Falle des Blocks _AEC_GRIPS_NONE) gelöscht, obwohl diese Massketten enthalten. Leider ist der aufgetretene Fehler in einer "abgespeckten" Datei nicht mehr nachzuvollziehen (der Block AEC_GRIPS_NONE ist nicht mehr vorhanden). In der Gesamtdatei hingegen gibt es den Fehler noch, diese kann ich dir aber aufgrund sensibler Daten so nicht zukommen lassen." Eventuell hilft euch die abgespeckte Datei doch.. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Hi, ohne die Datei zu testen, aber... Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ja, soweit ich weiß ist Version 2 das Update 2. Also aktuell.
Sorry, aber wenn Update 2 installiert ist, steht "Version 3" in der Produktinfo! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Also ich kann das Problem zumindest mit unveränderter Vorlagendatei und Bemaßungsstilen hier nicht nachvollziehen (auch nur SP1 installiert). Bei mir verschwinden durch das bereinigen weder AutoCAD- noch AEC-Bemaßungen. Kann es jemand anderes nachvollziehen, habe ich etwas falsch verstanden oder bräuchten wir ggf. doch eine Testdatei zum "spielen"? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Die Testdatei würde zumindest die Glaskugeln schonen... ich denke auch, dass wir diesen Aufschrei schon gehört hätten, wenn es sich woanders so verhalten würde. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morci
Moin! Nach ein bisschen Rumspielerei habe ich folgendes festgestellt: 1/ Ein Öffnen per RECOVER behebt gut 300 Fehler. 2/ Der Block _AEC_GRIPS_NONE wird angzeigt, egal ob wiederhergestellt wird oder einfach nur geöffnet. 3/ Wenn ich beim Bereinigen alle Zusatzoptionen desaktiviere (weder bestätigen, noch verschachtelte Objekt bereinigen, noch Objekte der Länge Null bereinigen), dann werden die Layer "A-A_Bemassung5_Sport" und "A-A_Bemassung6_Sanitär" NICHT zum Bereinigen freigegeben. 4/ Wenn ich hingegen auch die Nullängenobjekte bereinigen lasse (acht an der Zahl) und zum Beispiel nur einen überflüssigen Linientyp bereinige, dann werden die besagten Layer zum Bereinigen freigeben. Vermutung: In dieser Datei, liegt das Problem wohl an den Nullängenobjekten und nicht am Bereinigen von _AEC_GRIPS_NONE oder X__5. Bezüglich des ursprünglichen Problems, dass benutzte Layer bereinigt werden, hingegen ... Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
