 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: ACA2011 Prozess (1134 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn mein ACA2011 im "Leerlauf" läuft, also nur gestartet ist ohne daran zu arbeiten oder auch nur Daten geladen zu haben, ist die Prozessorauslastung ständig bei 50% (bei 2 CPU) . Klingt für mich nicht normal oder wie ist das bei Euch? XP SP3 32-bit ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
Hallo haukesch! Klingt nicht normal! War bei der Installation ein Virenscanner aktiviert? Falls einer läuft - wird es besser wenn er deaktiviert ist?
Zwei CPU ist in diesem Fall egal sag ich mal - ACA verwendet nur eine davon... Alle Hotfix eingespielt?
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...alle Hotfixes installiert, Virenscanner (Panda) war bei Installation aktiv. Bei deaktiviertem Scanner keine Veränderung. Hab gestern einen neuen Grafikkartentreiber installiert, könnte der damit zusammenhängen? Ich weiß leider nicht, wie es vorher war. Graka: PNY FX550 ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
Schwacher Trost, aber du bist nicht alleine. Allerdings weiß man nicht welches Betriebssystem der hat. Vielleicht liefert Google mit "autocad 2011 high cpu load" noch mehr... Sonst wüsste ich derzeit nicht weiter. (Außer auf einer Zweit-HD eine neue Testinstallation....) ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es ist wohl die Hardwarebeschleunigung. Ich hatte den Performance Treiber von nvidia installiert. Sobald der in Optionen aktiviert ist, Prozessorauslastung 50%. Wenn auf Softwarebeschleunigung geschaltet ist, keine Auslastung. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
