| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsschraffur Reichsformat (1602 mal gelesen)
skp Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.04.2005 AutoCAD Architecture 2011 Windows XP und Vista
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir machen relativ viel Altbausanierung. Bei der Erstellung von Ansichtszeichnungen ärgere ich mich jedes Mal, dass ich bei AuotCAD Architekur 2011 keine maßstäbliche Ziegelschraffur für die Ansichten im Reichsformat, Kreuzverband finde (Rasterbreite 260cm und 13 Schichten je Meter). Davon gibt es doch hier in Deutschland hunderttausende Häuser. Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Schraffur finde bzw. wo ich sie mir runter laden kann? Vielleicht kann mir auch jemand so eine Schraffur zusenden. Zum selber Zusammenbasteln ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Ich will ja nicht das Rad zum hundertsten Mal neu erfinden. Viele Grüße sendet Bernd
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skp
skp Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, im Anhang die gewünschte dwg-Datei. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann einfach noch mal melden. Vielleicht ist es ja auch ganz einfach, daraus eine Schraffur zu erstellen. So ein Standard-Verband sollte aber auch irgendwo zu finden sein. Ich bin guter Hoffnung. Viele Grüße sendet Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skp
Hallo Bernd, die Schraffur ist eher aufwendig, aber nicht undefinierbar. Allerdings pinkel ich diese nicht mal eben in den Schnee. Kennst du die anderen Möglichkeiten wie "superhatch" aus den Express Tools oder HGEN? Meine Erfahrung mit Altbauten ist eine andere. Schraffuren passen nie mit dem tatsächlichen Bestand zusammen, weil die Toleranzen einfach zu groß sind. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skp Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das Problem bei der Bestandserfassung von Altbauten ist, dass man gerade im Fassadenbereich nicht viele Maße bekommt (Rüstung steht in der Regel noch nicht und die historischen Bestandsunterlagen gibt es nicht mehr). Somit bleibt oftmals nur übrig, die Maße von unzugänglichen Stellen über das Ziegelmaß zu ermitteln. Dann ist das Giebelfenster x Ziegel breit und y Ziegelschichten hoch. Die Ziegel kann man irgendwo ausmessen und kann damit relativ zuverlässig an Hand von Fotos die Dimensionen eines Objektes bestimmen. Schön ist es, wenn auf der Zeichnung dann die tatsächlichen Ziegelschichten wiederzufinden sind. Nun kann man jeden Stein extra Zeichnen, aber dann sind wir wieder bei den Methoden des Mittelalters, oder ich lege mit einem festgelegten Ursprung eine passende Schraffur auf die Ansichtszeichnung. Und da das Reichsformat ziemlich weit verbreitet ist, war meine Hoffnung, dass diese Schraffur doch irgendwo zu finden sein muss. Man will ja nicht das Rad neu erfinden und die Erstellung eigener Schraffuren ist sicherlich auch relativ aufwendig. Aber vielleicht sollte man das mal in einer ruhigen Minute selber ausprobieren. Ich gebe jedoch die Hoffnung noch nicht auf, die Schraffur irgendwo zu finden. Es kann ja sein, dass jemand meinen Hilferuf liest und sagt: "Gibts doch schon lange, schau mal bei Autodesk (hahaha) nach." Viele Grüße sendet Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
