| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster neben Wand (583 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 12. Apr. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Ich hoffe, es ist noch jemand wach, der mir weiterhelfen kann: Anbei ein Bild meines Problems. Eine durch ein Massenelement erzeugte einschalige Wand, die einige Aussparungen besitzt, soll ein Fenster und mehrere Türen bekommen. Das Fenster wird nun aber mit 45,75 cm neben der Wand dargestellt, das Loch in der Wand ist korrekt enthalten. Woran liegt das? Bei einer anderen Wand ging es problemlos, gleicher Stil, gleiches Fenster, etc. Aber bei dieser Form der Wand scheitert das einfügen des Fensters. Wer kann mir weiterhelfen? Danke vorab, # Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 12. Apr. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo Chris! Bei diesem Problem bitte entweder ein Bild mit der Wandkontrolldarstellung oder gleich ein dwg. Hast du schon probiert das Fenster innerhalb der Wand zu verschieben? Wie sehen die Ankerinformationenn zu dem Fenster aus?
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort! Ich habe es hinbekommen, aber wie so oft, habe ich vielfach die Wand neu generiert und irgendwann passte es. Alle Parameter waren wie sonst auch, jedenfalls konnte ich keine Veränderungen feststellen. Der Anker war wie immer eingestellt, auch an dem hatte ich versucht zu drehen, was aber keinerlei Vrbesserung brachte. Der Wert von 45.75 war nirgens aufzufinden, und hätte doch als Parameter irgendwo stehen müssen. Und wieder waren die Geister des ADT Schuld,....... Danke nochmal, Chris
| Anzeige.:
