  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  welche maus ist die beste???
Autor Thema:  welche maus ist die beste??? (6617 mal gelesen)
rzero
Sehen Sie sich das Profil von rzero an!   Senden Sie eine Private Message an rzero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rzero
erstellt am: 07. Apr. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche maus würdet ihr empfehlen?
Ich arbeite mit AC 2010 architecture!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
ich habe eine banale Logitec Wheelmaus (2 Tasten, ein Rädchen) im Einsatz. Ergänzend für die linke Hand, den 3Dconnexion Space Explorer. Kann ich empfehlen, wenn die Hardware es mitmacht!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Arbeite seit Jahren mit einer IntelliMouse Optical mit zwei frei programmierbaren Zusatztasten links (STRG) und rechts (ESC). Für Linkshänder sehr zu empfehlen, da die Fluchttaste ja chronisch auf der falschen Seite der Tastatur liegt. Und STRG auf der Maus erspart so manche Verrenkung bei den Tastenkürzeln.
Beste Grüsse!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Salut Heinz!
Hab ich ähnlich, allerdings gibt es im SE ein paar mehr Tasten zum belegen  :
Zoom Grenzen, Esc, Entfernen, speichern, regen, STRG und Shift
Gruß Yvonne
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechts die Maus, links den Space Explorer. Tippst du mit den Füßen oder hast du dein ADT schon so gut erzogen, dass er dir jeden Wunsch von den Lippen abliest?
SCNR Torsten
That makes me nobody so fast after ;-)
rzero
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke für die ganzen Antworten, allerdings ist bei mir so nen SE noch nicht ganz angebracht. Ich bin halt noch Student und fang grad erst mit AutoCad an und wie das so ist, fängt bei den ersten Zeichen-Nächten die Maus an zu spinnen. Und jetzt überleg ich was da geeignet wäre! Aber ich denke, was in der Regel wichtig ist, ist dass man möglichst viele Tasten zum programmieren hat, ne gute Reaktionszeit, nen 4-Wege Scrollrad und zu guter Letzt nen Design was einem gefällt. Aber trotzdem Danke.
Gruß Ben
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir noch so einfällt:
Programmierbare Maustasten sind nur sinnvoll, wenn man sie auch verwenden will.  Eine bis Drei zusätzliche Tasten dürften schon dabei sein. Man muss sich die Belegung ja auch noch merken können.
Ein Vier-Wege-Scrollrad halte ich persönlich in AutoCAD für überflüssig, aber das hat wohl inzwischen jeder handelsübliche Nager. Ein stabiles Rädchen, das dauerhaft jeden Zoom- und Pan-Dreh - und sei er noch so beherzt ausgeführt - mitmacht, ist viel wichtiger.
Weitere Kriterien sind für mich hohe Genauigkeit des Lasers, eine ordentliche Mausgröße (auch bei "Standardhänden"), ergonomische Form und schwer soll das Teil sein, kein billiger Leichtbau.
Bei uns krabbelt deshalb die MX1100 von den Logitechnikern auf vielen Tischen. Einigen Kollegen sind die Zusatztasten zwar wurscht, grundsätzlich scheint man aber sehr zufrieden mit dem Gerät zu sein. Und von Schmerzen im Mausarm habe ich in den letzten Monaten auch nix gehört.
CADchup
CADmaro.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Klar, Trekkie hatte es in meinem Gästebuch schon vor Jahren erkannt: "'Die ADT-Flüsterin' ;-)" ;D
Delebadieh Torsten, reine Delebadieh... wenn ich als bekennender Mäuschenschubser tippe, sind es meist Zahlen aus dem Numblock, also muss ich die Maushand wegnehmen ;-) Und mit links ist meine Feinmotorik nicht sooo ausgeprägt, als würde es mit der Maus richtig gut klappen.
Gruß Yvonne
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, denn das Bild mit den Mäusen in den Händen und den Füßen auf der Tastatur hätte ich dann doch gerne gesehen
Bei Delebadieh gibt's natürlich wenig abzubilden (wobei ich froh bin, dass ich das Wort nochmals gelesen habe, bevor ich danach gegoogled habe   )
Dann mal wieder zurück zu Thema ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
Meinungsumfrage?  Da bin ich doch immer dabei
Logitech MX1000 (ok ein wenig in die Jahre gekommen, aber Nachfolger wird's ähnliche geben).
Ich empfehle ebenfalls eine Mehrtastenmaus, so man diese Mehrtasten nutzt. Meine Daumentasten sind anders belegt und man gewöhnt sich da sehr schnell dran, fast schon zu schnell, am fremden Arbeitsplatz klickt man gern ins Leere
4-Wege-Rad: perfekt, das Leben besteht ja nicht nur aus ACAD
Wenn Logitech dann also mit Setpoint, alles andere ist imho sinnbefreit. Auch wenn bei manchen threads hier empfohlen wurde, die Maussuite zu deinstallieren  Meine Logitechs liefen bislang alle problemlos mit ACAD.
Zusätzlich würde ich ebenfalls eine 3D-Maus für die zweite Hand empfehlen. Muß ja nicht gleich der SE sein, der SpaceNavigator reicht für den Anfang und um zu schauen, ob man mit so einem Ding überhaupt klarkommt. 3dconnexion hat Sondertarife für Studenten. Ohne nachzuschauen: Ich glaube ca. 60 Euronen für nen kleinen Knubbi, ich denke, das ist auch für Studis machbar.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
erstellt am: 11. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze schon seit Jahren privat und beruflich die MS IntelliMouse Optical.
Die hat 5 Tasten und ist für Linkshänder geeignet. Bei ACAD ist Sie sinnvoll, da die mittlere Maustaste (Scrollradtaste) einen geringen Druckpunkt hat. Ich drück diese Taste extrem häufig um die Ansicht zu wechseln.
Vorher hatte ich auf Arbeit eine Logitec bei der diese Taste einen sehr hohen Druckpunkt hatte, da tat mir zum Feierabend der Zeigefinger weh.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz<P>Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Sep. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
bin erst jetzt über den Beitrag gestolpert.
Aber falls doch noch interessant:
Original erstellt von rzero:
... dass man möglichst viele Tasten zum programmieren hat, ne gute Reaktionszeit, nen 4-Wege Scrollrad ...
Ich benütze schon seit Jahren die Logitech G600 mit 20 Tasten, davon 12 für den Daumen.
Es lassen sich auch mehrere Sätze speichern, für beispielsweise unterschiedliche Anwendungen.
Die Konfiguration wird direkt in der Maus gespeichert.
Davor hatte ich noch die Razer Naga. Ebenfalls mit 12 Tasten für den Daumen. Die ist aber etwas kleiner als die G600.
Wenn ihr auf die Maus alle wichtigen Tasten der rechten Hand legt und den Rest der häufigsten Tasten auf den linken Bereich der Tastatur (freie Tastenkombinationen) dann braucht ihr euch keinen Finger mehr verrenken -- dafür aber einige Hirnwindungen   zum Merken der ganzen neuen Tastenbelegungen.
Aber wenn sich diese Arbeitsweise mal eingespielt hat, dann werdet ihr wahrscheinlich -- so wie ich -- nie mehr anders arbeiten wollen.
LG
[MODedit (rr)] Deine Amazon-Affiliate-Links habe ich entfernt.
Mir fehlen grad ein wenig die Worte über diese Unverfrorenheit... [/MODedit (rr)]
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es auch ein wenig sinnfrei hier auf einen Beitrag von 2010!! und im Solidworks von 2008 zu Antworten. Ich denke, es gibt Themen, die sind wirklich nach einer gewissen Zeit abgehandelt. Und solange niemand neue fragt, braucht man deinen Hinweis glaube ich nicht.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 01. Okt. 2017 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne
Sorry, das denke ich nicht.
Wenn ich über eine externe Suchmaschine hier Beiträge finde, dann kann das jeder andere auch, der z.B. auf der Suche nach einer guten CAE-Maus ist.
Schließlich benütze ich auch 2017 noch eine Maus am PC bzw. bin ich noch auf der Suche nach der optimalen Maus für CAD/CAE. Mein PC hat ja zum Glück noch kein "Wisch und weg".
Ein Forum denke ich, ist zum Teil auch eine "Wissens- und Erfahrungssammlung" und da dürfen Beiträge m.e. auch mal aktualisiert werden.
Und irgend jemand hat mal geschrieben:
... Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar ...
Ich lasse mich aber gerne belehren.
LG
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 02. Okt. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Immer schon
Logitech+Wireless+Trackball+M570
Bzw die Vorgänger ... langt mir
Cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
