  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA .Net
Autor Thema:  ACA .Net (1083 mal gelesen)
MartinSi
Sehen Sie sich das Profil von MartinSi an!   Senden Sie eine Private Message an MartinSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinSi
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Fragen zu ACA .Net, bin ich hier Richtig?
Eine Frage hat mit den Namenspace zu tun.
Ich weiß das AEC ein Bearbeitungswerkzeuge ist, aber wenn ich an der ACA .Net (in C#) arbeite,
was ist der Unterschied und oder brauch ich beide:
using Autodesk.Aec.Arch.DatabaseServices;
using Autodesk.Aec.DatabaseServices;
Wo ich auch noch Hilfe bräuchte:
In AutoCAD 2010 habe ich ein Programm geschrieben das alle Blöcke mit ihren Attributes und deren Werte ausliest und in eine List ablegt, ich habe dafür AttributeCollection verwendet.
Wie ist das in ACA 2010, PropertieCollection oder... ?
Im ACA Hilfetext habe ich bis jetzt noch nichts gefunden da der so umfangreich ist und meiner Meinung unübersichtlich.
Weis jemand von anderen Info Quellen?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
lg
-Martin-
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
AEC ist kein Bearbeitungswerkzeug sondern steht für Architecture - Engineering - Construction und somit eher als englisches/amerikaniches Kürzel für den Hochbaubereich zu verstehen.
Ob du Autodesk.Aec.Arch.DatabaseServices oder Autodesk.Aec.DatabaseServices oder beide verwenden musst ist für uns schwer zu entscheiden, denn das kommt im wesentlichen darauf an was du  mit dem Programm machen willst (häufig wird man wohl beide brauchen).
In  Autodesk.Aec.DatabaseServices sind Basisobjekte vorhanden, also z.B. Dinge wie Anker, Darstellungskonfigurationen, Raster oder Massenelemente und in Autodesk.Aec.Arch.DatabaseServices sind dann die eigentlichen Architektur-Bauteile wie z.B. Fenster, Türen und Wände.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
MartinSi
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
