Thema: bemassung kopieren - auch mit ace bem. möglich? (2138 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe leute, ich hab grad meinen plan vermaßt - erstmals mit AEC bemaßung - und wollte diese in ein anderes geschoss kopieren. das hat nicht geklappt. explodiere ich die bemaßung gehts, aber eine änderung der länge wirkt sich nicht auf die beschriftung aus. ist meine einzige möglichkeit alles neu in ACAD-bemaßung anzulegen, oder kann ich 1. für alle ausgewählten maßketten die textüberschreibung entfernen (so dass wieder die wahre länge zu sehen ist 2. eine aec-bemaßung mit einem trick kopieren, so dass sie mir erhalten bleibt. danke alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss präzisierend hinzufügen: das kopieren der maßketten funktioniert nicht, wenn die maßkette auf objekte bezogen ist. da wo ich mit hilfslinien gearbeitet habe, lässt sich die kette kopieren. meine frage also: lässt sich diese asoziativität einer maßkette entfernen? gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Ok, also fangen wir mal vorne an. In irgendeinem ACM Magazin gab es mal ein Tool, das markiert, wenn ein Maßtext überschrieben wurde. Dann könntest du natürlich alle Zerdepperten AEC-Bems auswählen, und in den Eigenschaften einfach die Maßtextüberschreibung rauslöschen. Danach könnte man hingehen und mit MACHADTBEM.lsp von tmoehlenhoff (hier im Brett mal suchen) daraus wieder AEC-Bems machen... Was anderes weiß ich nicht, da ich noch mit Punktbemaßung arbeite (und wenn ich das so lese, das auch weiter machen möchte ;-) ) Aber vielleicht ist das ein Weg. Ach ja, bei Machadtbem.lsp gibt es eine Mengenbeschränkung, steht aber meine ich auch im Beitrag drin. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, ich glaube, das verstehst du mist.... Ich nutze die AEC-Punktbemaßung, die es aber scheinbar so in höheren Versionen nicht mehr so einfach gibt. Dann einfach alle Punkte in einem Bereich mit Schnellauswahl suchen, die Bemaßungen dazu packen und kopieren, danach mit dem Alle Punkte Löschen aus Torstens BemTools wieder die nicht verwendeten löschen. Will ich nur eine Maßkette kopieren nehme ich gleich die Bemtools um die Punkte zu fangen. Und ich garantiere dir: beim 2. Mal gehts 30% schneller ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
