Thema: Raumumgrenzung 3d Raum (1486 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Habe mit großer Freude in der Hilfe endeckt, dass Decken und Dachelemente Umgrenzungsobjekte für 3D Freiformräume sein können. Ich scheitere aber noch am Anlegen dieser Räume. Kann mir jemand da etwas weiterhelfen ? P.S. Meine Decken sind auf Raumbegrenzend vor Erstellen des Raums eingestellt (siehe Anhang). Im voraus dankend Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hi Jakob, ohne die Datei zu sehen ist das nicht ganz einfach einzuschätzen, aber ich würde testweise mal die Wände um 1 Meter nach oben verlängern, so dass sie das Dach durchstoßen und wenn es dann funktioniert dann hat die Raumfunktion vorher noch irgendwo ein Schlupfloch gefunden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Entschuldige, hatte sehr viel zu tun und bin die letzten Tage nicht zum Testen gekommen. Jetzt habe ich es aber geschaft. Wände nach unten gezogen so das sie die Bodenplatte durchdringen. Wandoberkanten an mein Giebeldach automatisch angepasst. Dann Raum generieren, Typ : Freiform. Resultat : Einer von zwei der beiden Räume meines Testhäuschens wir erkannt. Ich verstehe nicht ganz wie der Befehl arbeitet. Im Anhang die Datei. Vielen Dank im voraus für deine Bemühungen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
hhmmm, zumindest mein hier daheim laufendes ACA 2010 mag die Datei nicht so wirklich. Ausser einem Raum ist nicht viel zu sehen. Hast du außer dem purem AutoCAD Archtitecture von der DVD noch andere Dinge mit laufen (z.B. aus dem Sub-Center)? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
