Thema: 3D-Konstruktion einer Schatten-Blende (1844 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit welchen Werkzeugen würdet ihr diese Beschattungs Elemente zeichnen? (siehe Bild im Anhang) Es wäre von Vorteil wenn man die Elemente nachträglich noch verändern kann um sie den Fenster anpasssen zu können. (Die Blende läuft um ein Gebäude herum.) Ich hab das jetzt grob aus 3D Volumenkörper zusammengefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Puh, da bin ich überfragt... würde aber eher nein sagen, da Abwicklungen eigentlich in unserem Bereich ja nicht so oft vorkommen. Das haben eher die "Blechbüchsen" ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Jo, den haben aber die Archis und HLSler und ELTler so selten in der Tasche
Das war auch eher nen Angebot "Wenn es nur mal eben ein Objekt ist kann man sich ja gegenseitig helfen". Wir sind doch schließlich alle eine Familie ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Ich werfe jetzt mal vom Rande aus ein, dass ein ME ein ACA-Element ist, und dafür vielleicht ein Object Enabler nötig sein könnte? Der dann aber zum Weiterbearbeiten nicht wirklich helfen würde? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Wenn du es sauber als Volumenkörper hinbekommst, sollte das kein Problem sein, da Volkörper ja im Inventor auch funktionieren sollten (könnt ihr ja aber erst mal testen) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ich werfe jetzt mal vom Rande aus ein, dass ein ME ein ACA-Element ist, und dafür vielleicht ein Object Enabler nötig sein könnte? Der dann aber zum Weiterbearbeiten nicht wirklich helfen würde?
Bekommt man das irgendwie anders hin, dass ich die Objekte irgendwie in ACAD hineinbekomme? Anders abspeichern? Objekte "sprengen", dass es stumpfe Geometrien werden, ...? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Mit etwas Nacharbeit der DWG Ausgangsdaten (Umwandlung des Netzes in zusammenhängende 3D Polylinien) kann man die Abwicklung im Inventor erstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Blendenfläche für Inventor tatsächlich abwickelbar ist, also nur in jeweils einer Richtung gekrümmt ist. Stellenweise ist die vorliegende Blende in sich gewölbt (in der XY Ansicht Ober- und Unterkante nicht deckungsgleich), da habe ich das Modell brauchbar vereinfacht. Hier die DWG (4MB) mit Blende als Volumen und Abwicklung (schon vereinfacht). http://www.CAD-Huebner.de/download/UH-SchattenBlende.dwg Allerdings kann man für den Zweck auch ein geeignetes Makro (z.B. Lisp) einsetzen, dass die 3D Polylinien (Oberkante, Mitte, Unterkante) einfach als abgewickelte 2D Polylinie zeichnet. Das ist wesentlich weniger Aufwand und läuft im reinen AutoCAD. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Allerdings kann man für den Zweck auch ein geeignetes Makro (z.B. Lisp) einsetzen, dass die 3D Polylinien (Oberkante, Mitte, Unterkante) einfach als abgewickelte 2D Polylinie zeichnet. Das ist wesentlich weniger Aufwand und läuft im reinen AutoCAD." Hat das schon mal wer so wie hier oben beschrieben gemacht? Ich bräuchte die Funktion der Abwicklung schon recht dringend für das Angebot
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat das schon mal wer so wie hier oben beschrieben gemacht? Ich bräuchte die Funktion der Abwicklung schon recht dringend für das 2. Angebot. [Diese Nachricht wurde von Virsing am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Die Zeichnungsaufbereitung zum Anlegen der begrenzenden 3D-Polylinien ist etwas "trickreich" (Umwandeln von 3DFlächen in Linien usw.) aber die nachfolgende Abwicklung mit dem Mitteln von www.ant-ares.de scheint unproblematisch möglich zu sein. Bei Bedarf kann ich auch die andere Abwicklung schicken. Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
