  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerschlüssel kopieren
Autor Thema:  Layerschlüssel kopieren (1611 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht seh ich ja mal wieder den Wald vor lauer Bäumen nicht, aber ich häng gerade fest:
Kann ich einzelne Layer Schlüssel von einem Layer Schlüsselstil zu einem anderen kopieren?
Ich kann momentan die nur händisch abschreiben, bei einem oder zweien keine Problem, bei mehreren etwas öde
Kopieren über RMT habe ich zwar gefunden, aber ich finde im neuen Schlüsselstil kein Einfügen. Handbuch habe ich schon befragt, aber:    ich versteh nicht wirklich, was sie mir da sagen wollen
Joeycool
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte helfen:
LINK
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für den link, sieht erstmal so aus, wie das, was ich brauche, aber:
Nach (erfolgreichem) Laden der arx datei kennt er trotzdem nicht den zitierten Befehl "AecGenerateLayerKey".
Es müsste doch eigentlich reichen, wenn man den in der Befehlszeile eingibt, oder ist das bei arx anders als bei Lisp?
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher weißt du, dass die ARX richtig geladen ist? Hast du es mal mit der Startgruppe und einem Supportverzeichnis versucht?
Hilft dir vielleicht dieser Beitrag? KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
also ich hab die betreffende arx datei (die für aca 2008 through aca 2011) mit appload manuell geladen, dnach bekam ich die Meldung "..erfolgreich geladen" und die arx Datei steht anschließend auch im Fenster geladene Anwendungen bei appload. Kann man hier was falsch machen?
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht, schadet ein Versuch auf die andere Weise?
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit laden in der Startgruppe habe ich es auch versucht, und es wird nach dem (Neu)Starten dann ebenfalls als geladen angezeigt, der Effekt bleibt jedoch der Gleiche.
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann müssen wir auf den Doc warten  Sorry
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
is recht, ich setzt mich schon mal ins Wartezimmer
Joeycool
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Mrz. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich bin zwar nur der Mann von Frau Doktor, aber vielleicht kann ich ja die Wartezeit verkürzen bis der richtige Doc kommt
Die Masse der Funktionen der ARX stehen meines Wissens nur als Lisp-Funktion zur Verfügung. Ohne vorangestellte Klammer passiert also oft nix und dazu braucht man dann noch die passenden Parameter. Um nicht alles selbst herausfummeln zu müssen lohnt vermutlich ein Blick in
http://discussion1.autodesk.com/forums/servlet/JiveSer   vlet/download/54-158187-5579393-153923/LISP%20Layer%20Commands.zip
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Torsten,
also als Mann von Frau Doktor wärst Du natürlich auch Herr Doktor, zumindest war es früher und andersrum mal so....
Aber im Ernst, der Link klärt ja schon eine Menge, vor allem, was eigentlich alles für Befehle in dieser arx drin sind (BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wie kann ICH eigentlich in so eine arx "reinschauen"?).
Was mich wundert, bzw. neu für mich ist: Wieso muss ich beim lispeln eine Klammer voransetzen, normalerweise geht das doch ohne Klammer, allein über den Befehlsaufruf
Auf jeden Fall erstmal schönen Dank sagt
joeycool
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hups, fast die Antwort vergessen. In eine ARX kann man nicht sinnvoll reinschauen (vom HEX-Editor mal abgesehen).
Die Klammern sind notwendig, wenn der Entwickler die Funktionen eben nicht als AutoCAD-Befehl bereitstellt. Wenn wir zur Vereinfachung mal das ARX mal außen vor lassen und uns auf Lisp allein konzentrieren würde ein
(defun c:helloworld() (alert "Hello "World"))
einen AutoCAD-Befehl HelloWorld erzeugen und ein
(defun helloworld() (alert "Hello World"))
nur eine Lisp-Funktion und diese wäre dann mit (helloworld) aufzurufen.
sayoara
Torsten
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
langsam dämmert Erkenntnis durch. Ich dachte bisher immer extrem verkürzt, alle Lispelei sei so progarmmiert, daß man nur den Befehl aufrufen müsste. Wieder etwas schlauer geworden...
danke sagt joeycool
