Thema: AEC Bemaßung (2307 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich zeichne (fast) alles aus AEC-Objekten und daher funktioniert die AEC Bemaßung (großteils) auch recht gut. Es kommt aber manchmal vor, dass ich auch die "normale Linieare" Bemaßung nutzen muß. Dann wird allerding die Maßkette auf dem gerade aktuellen Layer eingefügt(und nicht wie bei der AEC Bemaßung auf dem "A_Bemassung". Wo und wie kann ich die Voreinstellung machen, dass die "normale Bemaßung" auch auf dem Layer "A_Bemassung" abgelegt wird ? Wie geht Ihr beim Bemaßen von nicht-AEC-Objekten vor ? Ist eine Bemaßung eine Beschriftung (Ändern von Maßstäben)? Vielen Dank für Eure Hilfe, Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hi, die AEC Bemaßung geht auch bei Autocad-Elementen..., soll es wirklich die Lineare Bem sein, kannst du dir ein Werkzeug in der Palette anlegen und dort einen Layer einstellen. Zu dem Thema Beschriftung will ich nichts sagen, da es das in meiner Version noch nicht gibt. Da verändert sich die Bem nach den Darstellungen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Ich weiß, dass es da Probleme gab/gibt... Man kann auch eine Manuelle AEC-Bemaßung erstellen (die Option ist P für Punkt glaube ich). In meiner Version gibt es das Werkzeug noch im Katalogbrowser. Vielleicht bei dir auch? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuelle AEC-Bemaßung gibt es bei mir nicht. Mein Problem möchte ich so lösen, dass ich bei Nicht-AEC-Objekte (die bei mir selten vorkommen) eine Hilfslinie zeichne (auf Layer der im Ansichtsfenster nicht angezeigt wird)und diese dann mittels AEC-Bemaßung (RMT)bemaße. 2 Klicks mehr und dafür viel Ärger (Maßstäbe, Bem-Stile etc)gespart. Obwohl Autocad bzw ACA schon seit vielen Jahren das Thema Bemaßung (geschweige denn Bemaßungsstile) immer wieder scheinbar "vereinfacht" gibt es da doch noch viel, viel Handlungsbedarf ... ich freu mich schon auf ACA 5319 für meine Urenkel hoch 11 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hmm, reine Mutmaßung... wenn du die zu bemaßenden Elemente markierst, RMT, AEC Bemaßung, dann kann ich die ausgewählten Elemente bemaßen. Aber andere Version, andere Möglichkeiten. Suche einfach mal nach manueller Bemaßung hier im Brett. Da gab es schon einiges, und sortiere die Beiträge nach Datum... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal! "Manuelle Bemassung gibt es bei mir nicht" - ist, ich lehn mich mal aus dem Fenster, nicht ganz zutreffend! Wenn Du eine AEC-Bemassung erstellst, bietet Dir das Programm, wie bei allen anderen Objekten auch, in der Befehlszeile einige Möglichkeiten an. In diesem Fall die Möglichkeit, wie schon von Yvonne angeführt "P" einzugeben um "Punkte" hinzuzufügen. Ist die Bemassung erstmal erstellt, kann man weiters über das Kontextmenü/Hilfslinien hinzufügen und so beliebige Punkte zur automatischen Bemassung hinzufügen oder wegnehmen... Probiers mal! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo zusammen, wir haben das bei uns so geregelt, dass wir bei der Wandbemaßungsstil in den Maßketteninhalten die Liniengrafik mit angeklickt haben. So machen wir keinen Unterschied zwischen Objekten und Geometrie und es hat bisher ohne Probleme geklappt ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
