  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2008 projekt nach Cinema4D Export?
Autor Thema:  ACA 2008 projekt nach Cinema4D Export? (534 mal gelesen)
ander.s
Sehen Sie sich das Profil von ander.s an!   Senden Sie eine Private Message an ander.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ander.s
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nachdem ich beim recherchieren zu meiner fragestellung schon einiges hier in den foren zu anderen themen dazulernen konnte, hoffe ich, dass ihr auch für das folgende problem ein paar tipps für mich habt! danke!
also:
ich  erziele beim rendern in ACA2008 nicht wirklich zufriedenstellende ergebnisse, daher möchte ich ein ACA2008-projekt ins CINEMA4D exportieren, um es dort zu visualisieren.
dazu meine fragen:
muss ich jedes gebäudemodul des projektes einzeln exportieren oder kann ich das projekt als eine gesamtdatei mit allen infos des 3d-modells ins C4D exportieren?
habt ihr erfahrung mit dem datenaustausch zwischen ACA und C4D?
(bis jetzt hab ich daten immer über den befehl 3dsout exportiert)
was wäre ein effizienter weg für den datenaustausch zwischen den beiden programmen!
vielen dank für eure hilfreichen antworten!
grüße
andi
