 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut mit Schriftfeld leer anzeigen (2794 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe ein kleines Problemchen... Arbeite mit dem Projektnavigator. Habe mir für meine Pläne ein Layout zusammengebaut, wo im Plankopf Attribute mit einem Schriftfeld definiert sind (Attributsdefinition bearbeiten -> rechtsklick bei Vorgabe -> Schriftfeld einfügen) Diese Attribute habe ich dann als Benutzerspezifische Eigenschaften des Plans in den Plansatzeigenschaften eingetragen. Mein Problem ist, wenn ich eines dieser Benutzerspezifischen Eigenschaften nicht ausfülle weil diese Zeile gerade leer sein soll, zeigt mit autocad anstelle von nichts "----" an. Sieht natürlich nicht gerade sehr vorteilhaft aus. Ich hoffe ihr versteht mein Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir ist das leider nicht nur am Bildschirm. Die "----" werden auch mit ausgedruckt. Gibts da evtl ne Einstellung die das verhindert? Wenns nur am Bildschirm wär, würde es mich nicht stören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt zwar eine Möglichkeit mit Hilfe meines Systemhauses gefunden, wenn jemand jedoch eine bessere kennt bitte bescheid sagen! In die Felder die leer sein sollen, einfach ein Leerzeichen  eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe eine Lösung, glaube ich... Zwar auch wieder nicht sooo schön, aber wenigstens etwas. Wenn man in eine Eigenschaft anstatt Leerzeichen %% eingibt, verschwindet die Zeile! Vorteil: Er behält die Info auch beim erneuten öffnen! Nachteil: Wenn ich mir eine Planliste ausgeben lasse, stehen da halt zwei Prozent zeichen. (Kann man aber bestimmt auch irgendwie entfernen) Bitte Rückmeldung wenn ihr etwas gegen diese Methode habt, sonst wende ich das auf 80 Pläne mit 20 Textfeldern an und mir fällt erst 20 minuten vor Abgabe auf, dass es doch nicht funktioniert... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
Also ich habe soeben die %% in die Detailierten Infos der Projektnavigation eingetragen. So wie es derzeit aussieht, könnte das die Lösung auf das leidige Thema sein! Vorerst danke, sollte ich was feststellen, melde ich mich wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! -> Na und? Hallo, Update: Die Lösung mit "%%" funktioniert nicht bei Schriftfeldern in Xrefs.
------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
