| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem beim Öffnen von AutoCAD Arch. 2010 Datein in der 2008 Version (612 mal gelesen)
frohsinnig Mitglied Arch. Student und CAD Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 10.02.2010 -AMD Turion 64 X2 TL-64 2,20GHz -3GB RAM -Windows Vista 32Bit, SP2
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem: Versuche an einem zweiten Rechner auf dem "nur" die AutoCAD Arch. 2008 Version vorhanden ist eine Datei zu öffnen, welche auch zum Teil mit der 2010er Version bearbeitet oder nur versehentlich damit gespeichert wurde. Auf jeden Fall zeigt er mir beim normalen Öffnen mit der 2008 Version erstens nur Teile des gesamten Projektes an und zweitens werden alle Decken, Türen,... Elemente nur noch als ACAD_PROXY_ENTITY im Eigenschaftenfenster erkannt. Habe auch versucht die Datei aus der 2010 Version in eine 2008 Version zu exportieren, dann wird zwar das ganze Projekt sichtbar jedoch alle 3D Elemente werden in 3D Flächen zerlegt. Kann mir jemand bei meinem Problem helfen !?! Danke schon mal im voraus für eure Hilfe, lg, clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frohsinnig
Hai Clemens, Habe vor etlicher Zeit exakt die gleiche Erfahrung gemacht, mir wurde dmals nur sinngemäß bedeutet, daß es bei Vertikalprodukten keine Abwärtskompatibilität geben könne..... Bittere Erfahrung das... Also Konsequenz, niemals eine Zeichnung mit Objekte aus ACA, MEP usw. aus einer älteren Version mit 2010 öffnen, und als 2007 wieder speichern, die Intelligenz (der Zeichnung ist dann zum teufel...) Abwärtskompatibilität funzt nur bei nackten Autocad Elementen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
