  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrfache Objektüberschreibung entfernen
Autor Thema:  Mehrfache Objektüberschreibung entfernen (1515 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich für ein Projekt eine Tür-Fenster-Kombination erstellt habe, die bei den Pfosten eine Objektüberschreibung enthällt. Diese TFK habe ich 44 mal pro Geschoss. Nun passt diese Objektüberschreibung leider nicht mehr und soll entfernt werden. Wie mache ich das mit 1-2 Klicks für alle TFK's?! Wenn ich alle auswähle und die Objektüberschreibung versuche in den Eigenschaften zu entfernen, verschwindet sie nur bei einer TFK...
Eure Hilfe würde mir viel viel Arbeit ersparten! Wäre also über jeden Hinweis froh!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn du es nicht hören willst, wäre mir nicht bekannt, dass es das gäbe...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es eine neue TFK zu erstellen die so ausschaut wie du willst, dann die 44 Stück auswählen und den neuen Stil zuwiesen. Es kommt natürlich darauf an wie die Objektüberschreibungen aussehen und ob die durch die neue Stilauswahl entfernt werden, aber ein Versuch wäre es wert...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War eine super Idee, aber leider hats nicht funktioniert. Die Objektüberschreibungen bleiben drin.
Hat noch einer eine andere Idee?!
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs nur kurz mit Wänden getestet, müsste aber aber auch mit TFK funktionieren:
1. bei einer TFK die Objektüberschreibung entfernen
2. alle anderen TFK wählen
3. EIGANPASS
4. als Quellobjekt die geänderte TFK wählen
5. bei der Wahl der Zielobjekte ein V für vorherige Auswahl (siehe Schritt 2)
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch eine super Idee, hat aber leider auch nicht funktioniert, da der Befehl Eiganpass nicht die Objektüberschreibung anfasst. Zumindest nicht in ADT 2009!
Noch einer eine Idee?!
