Thema: 2d-Schnitt - unterschiedliche Schraffuren (1802 mal gelesen)
cadMaxx Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.11.2009 Autocad Architecture 2008
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei einem 2d-Schnitt für unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schraffuren anzeigen? Ich kann die Schraffur des erstellten Schnittes immer nur insgesamt ändern indem ich die Objektdarstellung bzw. den Schnitt-Stil (Darstellungskomponente Schnittflächenschraffur)bearbeite. Ich habe gelesen, das eigentlich jeweils die Schraffur des Materials übernommen wird. Das klappt aber irgendwie nicht. Gruß cadMaxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
Hi cadMaxx, möglicherweise sind in den Darstellungseigenschaften des Schnittstils die Häkchen bei "Nach Material" nicht gesetzt oder im Material des Bauteils ist die Option "Von Schnittflächenkontur ausschließen" nicht aktiv. Wenn es das beides nicht ist müsstest du hier mal eine Datei mit einer Wand und Tür oder Fenster sowie einen Schnitt dadurch bereitstellen, dann können wir schauen wo es hakt ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tosten, bei der Darstellungseigenschaft des Schnittstils "Nach Material" ist bei mir die Darstellungskomponente "Schnittflächenschraffur" ausgegraut, sodass ich sie nicht aktiv setzen kann. Im Material des Bauteils habe ich die Option "Von Schnittflächenkontur ausschließen" jetzt gesetzt. Bis jetzt ist die Darstellung aber leider unverändert. Gruß cadMaxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
Hallo, falls Du mit dem Projektnavigator arbeitest hilft es u.U. wenn Du das geänderte Material nochmals vom Construct in den View überträgst (Stilmanager)... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
