 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Schraffur - Voreinstellung (5005 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
 Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit beim Befehl Schraffur - die Voreinstellungen zu ändern? So dass automatisch beim Aufruf immer bei Muster "solid" eingestellt ist? Im Anhang die kurze Erklärung wo ich gerne die Voreinstellung geändert hätte. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - Dankeschön. Ich hab schnell gelesen und gelernt. Und hab dabei auch schon was verändert - nur leider krieg ich jetzt im Schraffur Fenster das Muster "ANGLE" statt "SOLID" vorgeschlagen - Kann man da noch was ändern dass er das eine Auswahl Icon daneben also SOLID vorschlagt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Ok, dann mach mal was anderes: Kopiere die Datei, nenne sie _Acaddocc oder sonstwie. In der Orginalen Acaddoc.lsp lässt du nur die eine Zeile drin stehen. Wenn es dann klappt, dann bedeutet es, dass davor ein Fehler in einer Zeile ist. Die Lisp wird von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es einen Fehler gibt, bleibt er daran hängen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Hi, du kannst auch eins machen: Wenn du die Datei hast, und hast 30 Zeilen Sysvars unter einander stehen, dann kannst du deine Solid-Sysvar z.b. an 5. Stelle schieben, und alles unter der 5. Zeile mit einem Semikolon am Zeilenbeginn der jeweiligen Zeile auskommentieren. Wenn das klappt, dann stellst du dein HPNAME in der Zeichnung auf irgendwas, dann verschiebst du die Zeile in der acaddoc um weitere 5 nach hinten und nimmst die Semikolon davor weg. Hast du eine der Dateien von adt.cad.de genommen? Ohne vorher zu prüfen, was die einzelnen Sysvars machen? Das wäre leichtsinnig! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lila-stern-lila-stern Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2010 Autocad 2006 xp
erstellt am: 11. Jul. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Bin ganz neu hier und konnte nicht rausfinden wie ich ein neues Fragethema starte, bzw. mit zwei Suchwörtern gleichzeitig "schaffur, bit-map" suche... kann mir jemand sagen wie ich an die Info komme, wie man bei Autocad 2006 die Schraffur als bitmap in die Pdf kriegt? Bisweilen werden meine Schraffuren nur fetzenweise in die Pdf geschrieben und oft motzt der PC wegen zu wenig Speicher. Vielen Dank schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Auf der Brettübericht im ACA-Brett, gibt es rechts relativ weit oben: Thema erstellen (in einer Lila Ellipse), damit erzeugst du ein neues Thema. Aber am besten wäre es, du würdest dir kurz Zeit nehmen, und dich kurz auf der Hilfeseite von Cad.de umsehen. KLICK. Da findet man z.b. viel über die Suche KLICK. Zu deiner Frage kann ich dir nicht viel helfen, da ich damit keine Probleme habe. Aber, du bist auf der ACA-Seite gelandet, hast aber nach eigenen Angaben nur reines Autocad. Da wäre es besser, wenn du die Frage noch einmal (nach dem durchlesen der obigen Links) im Rund um Autocad-Brett stellst. KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
