  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  xref - fehlerhafte wandverschneidung
Autor Thema:  xref - fehlerhafte wandverschneidung (1392 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo xref experten,
wenn ich eine zeichnung in form einer xref übereinanderkopiere (also zwei mal die gleiche xref übereinander), geraten die wandverschneidungen durcheinander.
wo liegt der grund? was ist die lösung?
danke
alex
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Wandverschneidungsgruppen (Stil Manager) den ersten Haken nicht anhaken.
(Wandverschneidung zwischen Host und Xref Zeichnungen zulassen)
Dann kommen keine Fehlersymbole bei den übereinanderliegenden Geschoßen.
cadgeplagt
Architekt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!
den hätte ich nie gefunden...
