 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: blöcke inch in mm (556 mal gelesen)
vermöbler Mitglied visual merchandiser
 Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk architecture cad 2010 intel core2 quad 2 GHz, 4 GB RAM ati radeon HD3600 series
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe ein großes problem. ich habe eine datenbank mit vielen blöcken, die ich in eine zeichnung, die auf units mm eingerichtet ist, einfügen will. dumm nur, dass viele dieser blöcke aber in inches gespeichert sind. wie kann ich das skalieren? kann nur größer, nicht kleiner machen. das kann doch nicht sein?! hoffe auf hilfe! danke. kai ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vermöbler
Was "willst" du denn ? Sollen die Blöcke gemäß den Einheiten skaliert werden oder nicht ? Falls Nein: Möchtest oder darfst du diese DWG´s/Blöcke ändern, die Einheiten also umstellen ? Entweder du änderst die Einheit in den Blöcken auf die korrekte Einheit oder du stellst in der Zieldatei "Inch" ein (oder "keine Einheit" und dafür insunitsdeftarget=inch)
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke erstmal. ich denk das werd ich dann mal so versuchen, also die einzelnen dwg's vorher auf mm umzurüsten. eigentlich wollte ich nur, dass das quasi von alleine geht auch. also ich füge ienen block, der in inch ist, in eine mm-zeichnung ein und sage dann nur etwa "...und mach mir das in mm statt inch..." aber vielleicht ist das schon zu viel.... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
