Thema: XRef-Probleme (1248 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Wissenden ;-) Jedes Mal tauchen andere Probleme auf. Heute habe ich folgendes: Ich füge in manche Zeichnungen XRef´s ein. Einige Layer der X-Ref schalte ich auf unsichtbar oder gefroren. Nach dem Speichern jedoch, sind diese Layer wieder eingeschalten. Das Problem habe ich aber erst seit gestern. Sonst waren die Layereinstellungen nach dem Öffnen einer Zeichnung so, wie ich diese abgespeichert habe. Liegt das an der Zeichnung oder gibt es vielleicht eine Einstellung in meinem AutoCad, die ich ändern kann? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hi, schau mal bei dir unter Xref in der Hilfe und da unter Verfahren und Referenz, ich meine, es ist Xloadctl, bin mir aber nicht ganz sicher ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum so schlecht gelaunt? Muss am Wetter liegen.... Die Suchfunktion hier bei Cad.de funktioniert grad nicht und in der Hilfe von AutoCad hatte ich´s auch nicht gefunden. Wusste ja nicht mal, dass es eine Systemvariable dafür gibt. Dann hab ich´s vielleicht in irgend welchen Optionen unbewusst geändert?? Wüsste aber auch da nicht, wo ich suchen sollte. Naja, jetzt bin ich wieder etwas schlauer und danke euch für eure Hilfe. Ganz liebe Grüße Claudia S. ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
OPTIONEN / Öffnen&Speichern / Externe Referenzen (XRefs) Zudem sind in der AutoCAD/ACA-Hilfe Themen miteinander verknüpft, wenn ich also in der hilfe(Beispiel2009) suche nach "Xref" und dann zB. das Thema wähle "Zuordnen von Zeichnungsreferenzen (XRefs)" und dann auf "Kurzübersicht" klicke dann kommen Befehle und Systemvariablen zum genennten Befehl und schon steht da auch: "VISRETAIN" Steuert die Eigenschaften der XRef-abhängigen Layer
bei den Systemvariablen aufgeführt. BTW: Suchfunktion geht nicht ? hier was neues: "Google"
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich möchte nur auf die Suchfunktion hinweisen, welche ich schon lange gegen Google getauscht habe (in besonderen Fällen nutze ich noch die alte Suche, aber auch das ist nebensächlich).Googleanfrage: Googleeingabefeld>[ site:cad.de forum54 hiernochmeineigentlichersuchbegriff ]<Googleeingabefeld Durchsucht dir auf der Seite "cad.de" alle (google bekannten) Forenbeiträge im "Rund um AutoCAD"-Forum (aus der URL abgeleitet: "Forum54") nach deinem Suchbegriff !
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
