Thema: bogenförmiger Extrusionspfad (2834 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700 Windows Vista 32 bit SP1 AutoCAD Map 3D 2010 AutoCAD Architectual 2010
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte an der Innenwand eines runden Schachtbauwerkes (d= 3,00 m) ein U-Profil anordnen. Dieses Profil fällt höhenmäßig um 2,50 m ab. Ich hatte gedacht, ich könnte einfach ein U-Profil erstellen, welches ich entlang eines Pfades extruiere. Das stellt sich aber als Problem heraus. Die Konstruktion des Extrusionspfades stellt sich jedoch als Problem heraus. Weder kann in ich einer 3D-Polylinie ein Bogfensegment erstellen, noch kann bei einem Bogen nur die Z-Koordinate des Endpunktes (bei Beibehaltung des Startpunktes) geändert werden. Hat jemand von Euch eine Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Hallo Erhebung über Pfad könnte helfen; da müssen die Grundpolylinien nicht koplanar sein wie bei Sweep und kann mit unterschiedlichen Größen und Formen definiert werden. Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht wirklich, was Du mit "Erhebung über Pfad" meinst. Der Befehl "Erhebung" erstellt eine Polylinie mit einer bestimmten Höhe, lässt nur numerische Angaben zu, also hat keine Option "Pfad" zur Verfügung. Sorry, wenn ich gerad´ein Brett vor´m Kopp haben sollte .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
In AutoCAD würde man den Verlauf als Spirale zeichnen (Befehl: SPIRALE) und dann mit einem 2D Profil entlang des Spiralpfads sweepen Befehl: SWEEP/_SWEEP Alternativ kann man auch mit mehreren Profilen und Befehl: ANHEBEN/_LOFT arbeiten, aber SWEEP ist wohl zielführender. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Hallo (zur Vervollständigung) in ACA2008 heißt der Volumenkörperbefehl Erhebung (= _loft). Du kannst Dir die Menüleiste 3D-Volumenkörper über die Menüleiste [Fenster - Pulldownmenüs] einblenden. Erhebung erlaubt Dir aus verschiedenen gezeichneten Polylinien/Kreise Polylinien einen Körper zu bilden. Wenn dies nicht "gerade" passiert, kannst Du auch mit einer Polylinie mit Bogen einen Grundpfad definieren, die Polylinien dort absetzen und daraus dann den Körper erstellen (Befehlszeile - Kontextmenü beachten) Die Antwort gestern war wohl zu kurz, sorry. Grüße aus dem immer noch bedeckten (Regen ist aus) München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, perfekt ... so ist es ja richtig einfach. Hast Du vielleicht auch eine Idee, wie ich die Abwicklung des Bodenblechs meiner "Rutsche" generieren kann? Ich habe mal ein jpg beigefügt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Guten Morgen namsokrok klar, das machst Du ganz genauso wie vorher beschrieben mit der Erhebung (_loft) und einem bogenförmigen Pfad (geht auch mit Bogen ohne Polylinie). So hab ich's grad gemacht: a) Ich zeichne mir eine Bezugslinie oder Bezugsrechteck im Welt-Koordinatensystem (sollte aus Grundrisssicht dem Bogenverlauf entsprechen) b) Wechsle in die Isometrie c) Definiere ein BKS über Drehen um X- oder Y-Achse (den Winkel mußt Du dann kennen)oder Du hast einen BEzug im RAum und machst es mit einem Koordinatensystem über 3 Punkte d) Bogen in dieses Koordinatensystem zeichnen (das schöne ist, dass Du durch die Bezugslinien aus (a) Objektfänge benutzen kannst) e) Mit BKS - z-Achsen-Vektor drehst Du das BKS auf den Bogen hin; zeichne den ersten Querschnitt f) wiederhole (e) auf der anderen Seite des Bogens g) _loft -> Querschnitte auswählen - Pfad - fertig h) freuen ;-) Anmerkung: Wenn Du einen gleichbleibenden Querschnitt hast, dann verwende Extrudieren (Aufruf Befehlszeile EX); da kannst Du auch Pfad wählen. Grüße aus München (es liegt immer noch Schnee) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
