Thema: (Wandstil) Komponenten - Bemaßung bei GK Wänden: es fehlen immer 1.25cm! (1657 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit der originalen GK Wand (irgendeine 2x beplankte) und auch dem originalen Bemstil (Standard > dann unter Maßketteninhalte_ Wandstärken nach Stil geändert) ausprobiert: Es sollen im 1-50 mehrschalige Aussenwände nach Komponenten bemaßt werden, GK-Wände jedoch über die Gesamtbreite. Also AEC-Bemaßung der Wandstärken in "nach Stil" geändert und bei der GK-Wand dann die Häkchen im Wandstil bei der ersten Schicht ganz links, bei der letzten ganz rechts gesetzt. Ergebnis: Es fehlten 1.25 cm. Diverse andere mögliche Kombinationen sinnlos durchgetestet, dabei auch mal nur die eine GK-Schicht bemaßt wo die 1.25cm fehlen. Dabei kapiert er dann komischer weise beide Kanten, aber sobalt man eine Kante der Schicht rausnimmt - egel welche - springt die Bemaßung immer auf die Innenseite der letzten Schicht. Bug oder Feature oder Anwenderfehler? Ratlos, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Servus also einen Maßfehler kann ich mit Standardwänden von ACA2008 nicht feststellen. ABER: es wird anscheinend nur richtig bemaßt, wenn die Komponenten nicht schichtübergreifend markiert werden. Ich habe das für mich eh so gelöst, dass ich nur eine GK-Schicht habe, da ich 1.25cm zu klein für 1:50 finde. Zu Deinem Maßproblem: Hast Du auch wirklich die richtigen Kantenversätze? Grüße aus (dem bedeckten) München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martl: Servusalso einen Maßfehler kann ich mit Standardwänden von ACA2008 nicht feststellen. ABER: es wird anscheinend nur richtig bemaßt, wenn die Komponenten nicht schichtübergreifend markiert werden. Ich habe das für mich eh so gelöst, dass ich nur eine GK-Schicht habe, da ich 1.25cm zu klein für 1:50 finde. Zu Deinem Maßproblem: Hast Du auch wirklich die richtigen Kantenversätze? Grüße aus (dem bedeckten) München Martl
oops, kam doch noch was... richtige Kantenversätze? Keine Ahnung, sind halt so wie Autodesk sie angelegt hat.... 1. habe mal in der orig. Wandstile.dwg mit dem orignal Standard-BemStil vermaßt 2. habe den orignal Standard-BemStil kopiert und bei Wandstärken auf "von Stil" geändert (Standard (2)) 3. habe die Wandstile jeweils kopiert (xy(2)) und dort die zu vermaßenden Schichten eingestellt wie ich sie habe möchte. Resultat: Die GK-Wand ist immer 0cm dick, nur wenn man sie einzeln vermaßt hat sie (überhaupt) die Gesamtstärke, aber -1 GK-Schicht (1.25cm). Hab mal eine Kopie der Wandstile.dwg rangehängt. Hoffe die Ole-Bildchen sind mit drin... Was mach ich da falsch? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich habe zwar keine Erklärung aber zumindest einen Workaround: Wenn man im Wandstil der GK-Wand auf der Komponentenregisterkarte unten links eine Seite auf außen ändert und anschließend artig regeneriert dann sieht es deutlich besser aus mit der Bemaßung sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz offline gewesen.... hm, deutlich besser wird es bei mir nur wenn ich die GK-Wand allein in ihrer Breite vermaße. Dann hat sie jetzt (warum auch immer) 24cm. Jedoch, das 0cm Maß innerhalb der durchlaufenden Maßketten, auch wenn ich die GK-Wand nachträglich mit >Objekt hinzufügen der Maßkette zufüge, bleibt bei mir leider bestehen. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe noch mal ein bischen rumprobiert und versteife mich zu der Aussage, daß die orig. GK-Wände bem-technisch defekt sind. Die GK-Wände verhalten sich wie alle anderen, wenn man sie komplett neu erstellt (über Komponentenbrowser einfach alle Schichten wieder reinziehen). Also ist die orig. GK-Wand kaputt. Trotzdem scheint mir die Komponentenbemaßung irgendwie leicht buggy, wenn man die Wandverschneidungen im Bemstil mal ein, mal wieder ausschaltete fing ADT irgendwann an mir auch auf funkftionierende Wände 0cm Bemaßungen zu präsentieren dafür erhielten die GK-Wände ihre Breiten... Ich werd jetzt damit leben lernen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
