Thema: Koordinateneingabe ACA 2010 funktioniert nicht (1407 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen liebe Cad-ler, habe jetzt seit 1 Woche ACA 2010 installiert und kämpfe mich so durch die Befehle. Dabei ist mir aufgefallen, das z.B beim Befehl "Kappen" die Koordinateneingabe nicht (mehr) richtig funktioniert. Der Fehler stellt sich nach Befehlsaufruf wie folgt dar: Befehl "kappen", dann folgt die Abfrage nach erstem Punkt auf Kappebene ( hier scheint mir auch ein Bug im ACA zu sein, da ich die Option 3Punkte immer noch einmel separat mit "Return" bestätigen muß, was im ADT 2006 nichtr der Fall war, aber das ist denke ich ein anderes Thema). Wenn ich jetzt mit Objetfang "von" einen Basispunkt bestimme und dann den Abstand per Koordinate eingeben möchte, lässt sich das @ eingeben, aber alle folgenden Ziffern nicht mehr. Erst, wenn ich mit der Maus explizit vor das @ klicke, kann ich Zahlen eingeben Ich habe die üblichen Verdächtigen wie "Objekt vor Befehl" oder "Prio bei Tasttatureingabe außer Skripten" alle schon mal kontrolliert. Ich habe hier 10 Installationen und bei allen anderen funktioniert es auch tadellos. Bevor ich jetzt eine Reparaturinstallation fahre: Hat jemand noch eine andere Idee? Wäre euch sehr verbunden. lieben Dank aus Aachen Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Ich weiß zwar nicht warum das @ bei euch mal funktioniert, mal nicht. Ich weiß aber auch gar nicht wozu man es braucht! Kappen > 3 Punkte (bei mir auch ohne zusätzliches Return) > Ofang: von > Bezugspunkt anklicken > Richtung zeigen, am besten bis zu einem eindeutigen Punkt, wenn nicht ortho oder polar möglich sind, NICHT klicken und KEIN @ eingeben sondern einfach den Betrag. Fertig. Da Kappen aber (zumindest in ACA 08) nur bei Acad-Volumen und nicht bei AEC Elementen funktioniert, wäre sonst eher das Acad-Brett zuständig. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo Schon mal die Einstellungen der Dynamischen Eingabe kontrolliert? Was ist wenn Du DYN ausschaltest? Grüße aus München (bedeckter Himmel) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
@Alderon von Fehler kann man nicht reden - weder früher noch heute ist der vorgegebene Modus dokumentiert imho. In der alten Version wird von 3Punkten ausgegangen und in der neuen von 2 Punkten, ist wohl einfach so. (an die Mitleser: es geht darum wie der Befehlsablauf ist wenn man NICHT explizit eine Option wählt/bestätigt sondern direkt mit der Punkteingabe anfängt) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl ja, da hab ich schon experimentiert. Scheint aber auch eher ein Problem von Windows zu sein. Ich arbeite jetzt mit dyn Eingabe und da gehts besser. ( Auch wenn ich snst kein Freund davon bin) Trotzdem Danke für deinen Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, das scheint so zu sein. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie er mit den 2 Punkten umgeht. um eine Ebene klar zu definieren brauche ich ja meines Wissens 3 Punkte. Oder er geht bei 2 Punkten immer von der senkrechten ebene aus und wenn ich eine schräge Ebene benötige muß ich eben 3 Punkte bestätigen. Hab das noch nicht ausgetestet. Weiss Du hier mehr?? Danke und Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 27. Jun. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Beitrag ist zwar schon älter, aber die Lösung des Problemes erst jetzt gefunden. Der Fehler liegt an der Eingabe des @ bei den Koordinaten. Gibt man das@ mit der Tastenkombination AltGR+Q ein ist alles paletti, gibt man das @ aber mit den Tasten Strg+Alt+Q ein geht es nicht. Liegt wohl daran, das die Kombination Alt+Q schon belegt ist. ( Zeichnung neu? ) Gruß und schönen Sonntag noch
