Thema: Elemente plötzlich nicht mehr 3d - Isometrie (1103 mal gelesen)
cadMaxx Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.11.2009 Autocad Architecture 2008
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte heute den EG-Grundriss in der Isometrie aufrufen und stellte fest, dass die Elemente alle nicht sichtbar sind (nur die Bemaßungen sind da). In der Draufsicht ist alles ok. Auch die xref-Gesamtansicht des Gebäudes zeigt den GR in 3d. Habt ihr evtl eine Erklärung/Lösung für mich? Danke! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, ich habe dort eigentlich nix geändert. Die Ansichten sind auch 3d. Schalte ich von einer Ansicht in den Orbit, kann ich den GR in die Isometrie drehen. Aber sobald ich Orbit>Beenden klicke sind die Elemente wieder weg. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
Also, ok, gehen wir der Sache auf den Grund. Nimm bitte mal eine leere Zeichnung und mache 4 Wände (Häuschen). Dann versuche es dort einmal. Was passiert? Welche Darstellung ist aktiv? Welches Service Pack ist installiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
Ok, deine Zeichnung: Sind es x-ref-Elemente, oder auch normale direkte in der Zeichnung vorhandene Wände? Welche Darstellung ist aktiv? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Elemente in der Zeichnung (eg) sind auch dort erstellt. Es gibt keine xref-Elemente.Ich habe 3 Module, ug, eg und og.dwg. Die Module sind unter Ansichten mittels xref zu einer gebäude.dwg zusammengesetzt. In der gebäude.dwg sind alle Elemente 3d sichtbar. Was meinst du mit, welche Darstellung ist aktiv? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
Rechts unterhalb deines Zeichenbereichs, könnte z.b. Plan 1-50 stehen. Schau mal, ob da das gleiche wie in den Zeichnungen steht, in denen es funktioniert. Wenn ja, denken wir weiter... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadMaxx
wowowowowooooowwwww, laaaangsam. Damit kann sich unter Umständen auch das Aussehen deiner Elemente im Grundriss verändern. Vorsicht bitte!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadMaxx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
